Författare Ämne: Ventilation i garage?  (läst 20676 gånger)
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 06 september 2008, 13:03:06 »
jag har ett garage som efter byte av garageport nu är helt oventilerat. Byggnaden består av en garagedel på ca 3,6 x 5 meter följt av en förrådsdel/verkstad på ca 3,6 x 3 meter. Det finns en innerdörr mellan dessa två utrymmen. Jag tänkte sätta en tilluftsventil i närheten av garageporten och en frånluftsventil i förrådsdelen och dessutom någon form av överluft t.ex. i innerdörren.
  • Jag tänkte sätta tilluften i närheten av garageporten men på vilken höjd bör ventilen sitta? (på garageportar sitter ofta ventilen lågt men inomhus sätter man ju tilluft högt ovanför en radiator).
  • Behövs en fläkt för frånluft?
Övrig info: isolering i väggar; 7 cm, tak kanske det dubbla. Vintertid försöker jag hålla knappt tio grader med elradiator. Har även en avfuktare för att inte få fuktproblem.
Tack på förhand
/Miguel
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Ventilation i garage?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2008, 17:59:22 »
Jag skulle nog göra tvärt om och ha tilluft i verkstadsdelen och frånluft vid garageporten. Varför? Om man tex. kör in en snöslaskig eller regnblöt bil tex. så blir det väldigt fuktigt och den fuktiga luften går via överluften till verkstadsdelen, med tanke på verktyg osv. Jag tror inte att man skall dra in fuktig luft längre in i en byggnad än absolut nödvändigt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 18:35:54 »
Jag håller med LeifaK.
Kan anledningen till låga ventiler i garaget kanske bero på att avgaser är tyngre än luft och man vill ventilera ut dom.
MVH
Messer
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 07 september 2008, 09:24:40 »
Tack för svaren. Eftersom jag aldrig kör in bilen i garaget så tänkte jag inte riktigt på det där med fukt och avgaser men naturligtvis har ni rätt i att jag bör sätta frånluften i garaget istället. Någon gång kanske jag börjar köra in bilen. Ska överluften mellan förråd och garage sitta högt eller lågt?
/Miguel
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 07 september 2008, 18:25:13 »
Tänker du ha en frånluftsfläkt och alltså ha kontinuerlig mekanisk ventilation av hela verkstaden/garaget?
Jag är en aning fundersam över att ständigt ta in ny kall och ev. fuktig luft i en lokal som ej bebos.
En första lösning skulle kunna vara att börja enbart med en avfuktare och ett par ventiler utan fläktar i.
Bara en fundering som sagt.....
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 13 september 2008, 07:45:55 »
Jag tänkte koppla fläkten så att den går när lyset är tänt så att jag i alla fall får frisk luft om jag är i garaget och jobbar. Eventuellt kanske jag också sätter någon timer som startar fläkten en gång per dag även om jag inte är i garaget.
Avfuktare har jag redan där men även om man avvfuktar behövs det väl lite luftcirkulation för att inte få dålig luft.
/Miguel
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #6 skrivet: 13 september 2008, 10:26:17 »
Vågar man tipsa om en SOLFÅNGARE        http://www.hylt.se/webshop/BSFrontStore.aspx
utan att komma i konflikt med reklamlagarna.
Jag har just beställt en för att testa till kallvinden.
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 14 september 2008, 11:00:01 »
Solfångare verkar intressant men då skulle jag bli tvungen att trycka in luften i garagedelen (solen ligger på den sidan) istället för i förrådsdelen och av diskussionen ovan verkar det ju inte vara någon bra lösning. Får fundera vidare på det.
Om jag istället skulle köra med tidsstyrd Pax-fläkt eller liknande som frånluft i garaget, ska den då sitta högt eller lågt? Jag antar att tilluften i förrådet bör sitta högt.
/Miguel
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 14 september 2008, 11:28:46 »
Hej !
Kollade in biltemakatalogen och där finns en frånluftsfläkt med fuktsensoroch timmer ca 42 euro !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
