Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Ventilation i garage?
Ämne: Ventilation i garage? (läst 20815 gånger)
miguel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
miguel
06 september 2008, 13:03:06 »
jag har ett garage som efter byte av garageport nu är helt oventilerat. Byggnaden består av en garagedel på ca 3,6 x 5 meter följt av en förrådsdel/verkstad på ca 3,6 x 3 meter. Det finns en innerdörr mellan dessa två utrymmen. Jag tänkte sätta en tilluftsventil i närheten av garageporten och en frånluftsventil i förrådsdelen och dessutom någon form av överluft t.ex. i innerdörren.
Jag tänkte sätta tilluften i närheten av garageporten men på vilken höjd bör ventilen sitta? (på garageportar sitter ofta ventilen lågt men inomhus sätter man ju tilluft högt ovanför en radiator).
Behövs en fläkt för frånluft?
Övrig info: isolering i väggar; 7 cm, tak kanske det dubbla. Vintertid försöker jag hålla knappt tio grader med elradiator. Har även en avfuktare för att inte få fuktproblem.
Tack på förhand
/Miguel
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Ventilation i garage?
Svar #1 skrivet:
06 september 2008, 17:59:22 »
Jag skulle nog göra tvärt om och ha tilluft i verkstadsdelen och frånluft vid garageporten. Varför? Om man tex. kör in en snöslaskig eller regnblöt bil tex. så blir det väldigt fuktigt och den fuktiga luften går via överluften till verkstadsdelen, med tanke på verktyg osv. Jag tror inte att man skall dra in fuktig luft längre in i en byggnad än absolut nödvändigt.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #2 skrivet:
06 september 2008, 18:35:54 »
Jag håller med LeifaK.
Kan anledningen till låga ventiler i garaget kanske bero på att avgaser är tyngre än luft och man vill ventilera ut dom.
MVH
Messer
miguel
Antal inlägg: 27
miguel
Svar #3 skrivet:
07 september 2008, 09:24:40 »
Tack för svaren. Eftersom jag aldrig kör in bilen i garaget så tänkte jag inte riktigt på det där med fukt och avgaser men naturligtvis har ni rätt i att jag bör sätta frånluften i garaget istället. Någon gång kanske jag börjar köra in bilen. Ska överluften mellan förråd och garage sitta högt eller lågt?
/Miguel
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
07 september 2008, 18:25:13 »
Tänker du ha en frånluftsfläkt och alltså ha kontinuerlig mekanisk ventilation av hela verkstaden/garaget?
Jag är en aning fundersam över att ständigt ta in ny kall och ev. fuktig luft i en lokal som ej bebos.
En första lösning skulle kunna vara att börja enbart med en avfuktare och ett par ventiler utan fläktar i.
Bara en fundering som sagt.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
miguel
Antal inlägg: 27
miguel
Svar #5 skrivet:
13 september 2008, 07:45:55 »
Jag tänkte koppla fläkten så att den går när lyset är tänt så att jag i alla fall får frisk luft om jag är i garaget och jobbar. Eventuellt kanske jag också sätter någon timer som startar fläkten en gång per dag även om jag inte är i garaget.
Avfuktare har jag redan där men även om man avvfuktar behövs det väl lite luftcirkulation för att inte få dålig luft.
/Miguel
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #6 skrivet:
13 september 2008, 10:26:17 »
Vågar man tipsa om en SOLFÅNGARE
http://www.hylt.se/webshop/BSFrontStore.aspx
utan att komma i konflikt med reklamlagarna.
Jag har just beställt en för att testa till kallvinden.
Hälsningar
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
miguel
Antal inlägg: 27
miguel
Svar #7 skrivet:
14 september 2008, 11:00:01 »
Solfångare verkar intressant men då skulle jag bli tvungen att trycka in luften i garagedelen (solen ligger på den sidan) istället för i förrådsdelen och av diskussionen ovan verkar det ju inte vara någon bra lösning. Får fundera vidare på det.
Om jag istället skulle köra med tidsstyrd Pax-fläkt eller liknande som frånluft i garaget, ska den då sitta högt eller lågt? Jag antar att tilluften i förrådet bör sitta högt.
/Miguel
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #8 skrivet:
14 september 2008, 11:28:46 »
Hej !
Kollade in biltemakatalogen och där finns en frånluftsfläkt med fuktsensoroch timmer ca 42 euro !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 2392
användare: 1
Jdaniels
