Författare Ämne: Vatten i bergvärmehål  (läst 7123 gånger)
Utloggad Sten
« skrivet: 06 februari 2005, 12:34:42 »
Kan någon ge ett gott råd!?
Vi beställde borrning  i grusås av två hål á 161 meter aktivt djup till en Thermia Duo 16. Hålen ligger med 20 meters mellanrum.
Nu har det tyvärr blivit tvärstopp i båda hålen vid 93 meters djup från markytan pga mycket vatten så slangarna stack iväg. Det blev 12 meter till berg i båda hålen.
Först sas det att det inte var några problem. Man kunde köra med öppet tvåbrunnsystem där grundvattnet pumpas upp i ena hålet genom värmepumpen och ner i andra hålet. Det skulle dessutom ge bättre verkningsgrad. Då funderar man - kan man lita på vattenflödet i "all evighet"? Hur vet man att det är ett vattenrikt hål ? Hur mäts flödet?
Sedan ändrade sig installatören till att det inte skulle bli lika driftsäkert pga tex filter som måste monteras och kan sättas igen. Han är därför inne på att det ska borras ytterligare två hål.
Fråga 1. Hur pålitligt är alternativet med öppet tvåbrunnsystem?
Fråga 2. Vi har nu halva aktiva djupet (2 ggr 80 m.). Kan ett tredje hål på ca. 165 meter aktivt djup (om
vi har tur att få till det) kombineras med de två kortare?
Tar tacksamt emot all möjlig information och synpunkter.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vatten i bergvärmehål
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 13:42:58 »
det har snackats förut här om att olika borr rigar klarar av att bora igenom olika hårt vattentryck. en Bättre borrigg skulle kanske klara av att fulfölja jobbet trots vattenflödet.
Klana grejor klarar inte av att slå igenom vattnet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 23:24:39 »
Inga problem om man har olika djup på borrorna!! man får strypa in dom sen man startat pumpen. Strypventiler behövs åtminstone på dom som är grundare...
Men det där blir ju jättedyrt, lång till berget dyr jordborrning....
Du ha inte en stor tomt lämplig för ytjordvämre?
Hoppas du kommer till en rimlig ekonomik lösning. Hävda att du ska gå skadesfri du skall ha utlovat aktivt borddjup (djup under grundvattennivån) är det skrivit något om ev tillkommande hål ??
Ex på 4 borror, det funak toppen trots att en är ca 100 meter och dom andra ca 180 meter..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
