Författare Ämne: Scrollkompressor värt pengarna?  (läst 15217 gånger)
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 06 september 2008, 12:26:08 »
Som rubriken lyder. Är det värt att lägga extra pengar på en modell med scroll? Har inte läst på om alla märken, men visst har andra märken än Panasonic detta? Finns det några nackdelar med scroll?
Finns det nån länk till nån sida där man kan läsa om skillnaden mellan Scroll och "vanlig" kompressor, vad det nu heter?
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
SV: Scrollkompressor värt pengarna?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2008, 00:42:10 »
Ingen som kan säga nåt om Scroll vs Icke scroll? Trodde det fanns mycket åsikter om detta ämne...  :-\
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 07 september 2008, 06:09:19 »
Scroll anses av vissa vara en kompressortyp som skall hålla längre, få rörliga delar skall vara den största orsaken till detta.
Ett relativt stort inre läckage i scrollkompressorn ger den dock inte maximala prestanda på låglast.
Jag tror inte att valet av kompressor är speciellt avgörande för vare sig livslängd eller verkningsgrad, det är andra faktorer som är viktigare än valet av kompressor.
För att nämna några exempel:
Dimensionering och konstruktion av förångare/kondensor
Styrningen av avfrostningen.
Buller
Garantier
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 september 2008, 21:53:43 »
Hej Bstrand!  Åsikter finns det säkert en hel del om detta, men fråga är om de verkligen är relevanta. Min egen uppfattning är att scrollen är klart överreklamerad och rakt inte värd de extra pengar som det brukar handla om i dessa fall. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 07 september 2008, 22:36:47 »
Det var ju en relevant åsikt du kom med där, eller hur?  ;)
(Jag var alltså inte ironisk)
Tror nog jag skippar Scrollen...
« Senast ändrad: 07 september 2008, 22:38:24 av bstrand »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 september 2008, 22:39:42 »
Hej Bstrand!  Javisst var den det, i högsta grad relevant ;) Du ställde ju en fråga i ditt första inlägg som också var väldigt relevant tycker jag när du undrade om andra märken har scrollkompressor, men det har de ju inte. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 08 september 2008, 07:33:06 »
säga vad man vill om scrollen men den ger definitvt minst vibbrationer i väggen o det kan vara nog så viktigt beroende på placering *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 september 2008, 15:39:03 »
Hej Tolins!  Ja den uppfattningen kan väl vara helt ok tycker jag :) Men det finns säkert mängder av människor som precis som jag själv har, en helt vanlig rotationskompressor, och som i likhet med mig själv aldrig någonsin har märkt av tillstymmelse till vibrationer från sina pumpar heller. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 08 september 2008, 18:43:59 »
Så kombinationen gäststuga (knappt använd men med indraget vatten), +8 funktion och scrollkompressor är inte så bra, med tanke på lägre verkningsgrad vid dellast. Är det rätt tolkat?
I klartext, en NE9GKE kanske inte är bästa valet för ovanstående applikation. Bättre att satsa på en E9HKE och köra på +16? Skiljer ju nästa 3000:- också.
EDIT: Fastigheten ligger i Östergötland.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 08 september 2008, 19:05:30 »
Några fördelar med en scrollkompressor:
Inget startmoment.
Inlopp och utlopp behöver inte regleras med ventiler som i en kolvkompressor. Därför går den tystare samt vibrerar mindre eftersom både vevstake och kolv saknas.
Belastningsmomentet blir jämnare eftersom kompressionen sker mer kontinuerligt.
Verkningsgraden är något högre än en kolvkompressor.
Naturlig hantering av överlast eftersom spiralerna trycks isär och minskar kompressionen vilket innebär mindre risk för skador på kompressorn.
http://www.greenbusinesscentre.com/Documents/Scroll%20Compressors.pdf
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 08 september 2008, 19:07:10 »
Hej Bstrand!  Ja hur nu du vill göra är ju helt upp till dig, men personligen så skulle jag nog inte tveka utan hellre köra med +16 ºC, ivf om man nu vill ha det hyfsat fräsht i stugan vad det gäller fukt och lukt mm. Vad pratar vi om för prisläge när du talar om 3000:- kr skillnad ungefär??
Mvh Raffen.
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 08 september 2008, 19:38:06 »
Jag jämför NE9GKE med E9HKE hos Nettovärmepumpar. 10870-7900=2970:-
Visst, det skiljer lite i effekt till NE9GKE:s fördel, men det tror jag inte jag märker av.
Iofs så måste jag köpa till en kompressorvärmare till E9HKE...så 3000 kanske var i överkant, men 2500:- skiljer det väl i alla fall.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 september 2008, 19:49:01 »
Hej Bstrand!  Vad skall du med en kompressorvärmare till?? Skall du låta pumpen stå avstängd på vintern eller??
Mvh Raffen.
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 08 september 2008, 19:59:55 »
Jag vet inte... Ställde en fråga här;
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20988.0
Du får gärna svara på den  :)
