Författare Ämne: Kompressorvärmare/vevhusvärmare  (läst 4183 gånger)
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 06 september 2008, 12:00:40 »
För det första, är detta samma sak?
För det andra, hur viktigt är detta i Östergötland? Kollar på en mindre pump att köra i en gäststuga och har snöat in på Panasonic E9HKE hos Nettovärmepumpar, för 7900:- ink moms. Nackdelen är att denna inte verkar ha vevhusvärmare, eller? Är detta svårt att installera själv, om man köper en lös? Är det ens nån mening, eller är det bara en sån där grej som försäljarna säger är jäääääätte bra och nödvändig, men som i själva verket bara är en onödig pryl som de tjänar lite extra på?
Eller...ska man kliva upp till en NE9GKE med scrollkompressor, +8 funktion och förmonterad vevhusvärmare...? Skiljer ju trots allt 2440:- inräknat en lös vevhusvärmare till E9HKE. Är Scrollkompressorn värd 2440:-?
  • Antal inlägg: 9239
SV: Kompressorvärmare/vevhusvärmare
« Svar #1 skrivet: 06 september 2008, 12:17:39 »
Dom kanske har E9HKE-3 på hyllan nu, den har kompressorvärmare
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 12:22:24 »
Står inget om det på hemsidan i alla fall. På övriga dyrare modeller står ju uttryckligen att den har vevhusvärme (som då alltså är samma sak?)
Bör man ha detta i Sverige?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 20:12:36 »
Hej Bstrand!  Det beror ju lite på hur du avser att använda pumpen under vintertiden. Om du stänger av pumpen lite då och då under ett antal timmar eller mer och det är många minusgrader ute så sliter det ju extra på kompressorn när man sedan kallstartar igen efter stoppet, och då kan det ju vara bra att ha en kompressorvärmare. Men om du låter pumpen vara igång hela tiden och kanske bara korrigerar temperaturen beroende på hur du använder stugan så behöver du absolut ingen kompressorvärmare alls, för då håller den sig varm ändå. Luftvärmepumpar med inverterstyrning mår ju dessutom allra bäst av att alltid vara igång under den kalla årstiden, och det gör ju även stugorna och husen också ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 08 september 2008, 20:48:55 »
Alltså om man t.ex. har en vedpanna som man brassar på i när det blir riktigt kallt, och pumpen stänger av sig.
Känns som man kommer närmare och närmare ett beslut  :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 08 september 2008, 21:01:18 »
Om pumpen stannar för att det är för kallt, fortsätter cirkulationspumpen att köra varmvatten till pumpen. Cirkulationspumpen stannar aldrig när det är minusgrader ute, utan kör hela tiden varmvatten till utedelen för att hindra att den fryser. Däremot vid plusgrader, stoppar cirk. pumpen, när värmepumpen stoppar.
Så funkar i varje fall CTC.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 september 2008, 21:06:31 »
Hej Bstrand!  Ja förvisso, men man behöver ju inte stänga av pumpen för det ju. Pumpen reagerar ju för värmen från vedpannan och går ned i effekt, eller kanske i off-läge en stund, men oftast hinner man ju inte med att hålla på och elda några längre stunder.
Jag har ju själv min braskamin i källaren där jag då också har min Panasonicpump utan kompressorvärmare, och när jag eldar i den så går den ju direkt ned i effektförbrukning och stänger också ned i off-läge under någon eller några timmar ibland. Men jag stänger aldrig av pumpen eller ändrar tempinställningen på den för den skull, och det har aldrig varit några problem med den, den har gått som en klocka i 3 år nu i september och börjar snart sin 4:e säsong. Den hade dessutom tjänat in hela investeringen av pumpen på bara 2 år, så sedan 1 år tillbaka så kan man bara skörda vinsterna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 september 2008, 21:09:23 »
//Ronnie
Hej Ronnie!  Bstrand pratar om luftvärmepumpar här nu vet du, det är ju lite annat det du. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 08 september 2008, 21:50:02 »
Jag förstod det, när jag hade svarat, sorry.
Men det finns visst luft/vatten med vevhusvärme också.
//Ronnie
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 09 september 2008, 11:20:07 »
Mvh Raffen.
Jo, fast jag har en gammal oljepanna som vi kör ved i idag, och vattenburet system, så där har man ju längre "omloppstider" och pumpen kan därför komma att stänga ner sig under längre perioder än nån timme. Tidigare husägare har kört enbart på ved, men de var pensionärer med oändligt med tid att springa och elda i tid och otid. Rent ekonomiskt så är ju ved bäst, men av bekvämlighetsskäl och praktiska skäl vill jag ha en luftpump som sköter sig själv. Detta kommer att kompletteras med en elpatron till det vattenburna systemet (för avlägsna delar av huset bakom stängda dörrar) och vid behov går det även att elda. Som grädde på moset finns det en gammal halvkass ytjordvärmeanläggning, några stickproppselement och en braskamin i vardagsrummet  :)
Räknar med att tjäna rätt bra på pumpen jämfört med att köra hela huset på bara elpatronen och vattenburet.
