Författare Ämne: Ljudnivå  (läst 8185 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Ljudnivå
« Svar #15 skrivet: 08 september 2008, 13:16:30 »
Dessa installerar säkert i Stockholm (ta bort "_" i: www.v_kg.se):
http://www.v_kg.se/store/Index.action?product=d7f3c365-544e-474d-878c-58f3d13d8335
105000:- för 6kw vp med 120m borra.
De installerar även luft/vatten-vp:
http://www.v_kg.se/store/Index.action?product=ca774967-6a2d-4f9d-9880-62c84d6eb770
« Senast ändrad: 08 september 2008, 13:24:20 av digitalrobert »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Ljudnivå
« Svar #16 skrivet: 08 september 2008, 17:37:29 »
Jag installerade min bergvärmepump i februari 2007 när marknaden var som hetast här i Stockholmstrakten och priserna på topp. Jag tog hjälp av den lokala rörmokaren för att inte riskera att stå med utkylt hus medan jag for runt och letade rörkrökar i februari. Det tog inte lång stund att skruva loss den gamla elpannan, koppla in värmepumpen och köra igång den för en som hade jobbet i ryggmärgen och prylarna i bilen. Då hade jag förberett elanslutningen och borrhål med slangar till pannrummet var klara. Totalkostnaden blev 100 kkr med ett 170 meters hål och inga svarta pengar. Då lönade det sig att inte ta en totalentreprenad. Det kan vara annorlunda nu.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 10044
SV: Ljudnivå
« Svar #17 skrivet: 08 september 2008, 19:24:17 »
Min installation krävde sammanlagt ca 2,5 mandagar för två personer att lyfta in pumpen, rörmokare och elektriker. Troligen mindre, jag var inte hemma när installationen gjordes. Det pris jag betalade var ungefär 30 000 kr över komponentkostnaderna. Det kanske låter mycket men leverantörens säljorganisation skall betalas också. Det är garantiåtaganden, de fick byta köldbärarslangen för att det var veck på den. Sen skall det blir pengar över också.
Så alternativen som finns kvar är:
1. LV-pump med innedel med stor tank typ VMB 500. (kostar bara marginellt mer än NIBE VVM 300 som saknar solslinga och har mindre volym). Borde kunna hamna under 100.000:- +Flexibelt, solförberett, -tar plats ute, ev bullerstörning
2. Bergvärme. knappast under 130.000. +Bekvämt, billigast i drift. - dyrast investering.
3. Enbart innedel och köra på elpatron och installera LV-pumpen senare. +minskad utgift idag. -hög driftkostnad
4. Fortsätta med olja ett tag och skjuta på beslutet. +skjuter på beslut/kostnad. -hög drift kostnad, har inte gjort tankinspektion.
Vad göra?
Är 4 verkligen ett alternativ? Gamla oljepannor har stora förluster. Kostnaden för en kWh är runt 1,5 kr.
3 känns inte heller som ett alternativ. Det alternativet förutsätter en fortsättning och den fortsättningen har säkert kortare återbetalningstid än enbart innedelen.
Utloggad cobrarax
  • Antal inlägg: 12
SV: Ljudnivå
« Svar #18 skrivet: 08 september 2008, 20:29:33 »
Tack än en gång för alla svar.
Roland:
huset har 200m2 uppvärming + ett kommande garage på 30m2. Idag c:a 3,5 m3 olja. I området (Spånga)verkar det borras 190-200m djupt men jag vet inte säkert, enda stället som passar för borrning ligger > 15m från pannrummet. Vi är 5 personer som gillar att bada därav mitt intresse för en större tank som det är i EVP 500. Jag hade dessutom tänkt hålla en liten inomhuspool
varm. Jag ska nog ta in några offertar på bergvärmeinstallation och överväga det.
Alternativ 4 är väl egentligen inget alternativ men om beslutet dröjer blir det väl så. Med en kall vinter har jag kanske 15' högre driftkostnad än med berg el LV
Alternativ 3 är bara ett sätt att minska det omedelbara utgiften.
Livslängd på 15-18 år är väl ganska klent. Oljepannan som faktiskt fungerar bra är 40år, med bytt brännare förvisso.
Huddinge:
Det är precis så jag tänkt.
Skruva loss gamm-pannan, sälja kopparn, nibbla tanken och köra till skroten.
Beställa panna-pump själv
ta hit en installatör som skruvar ihop det och spara 30'
Digitalrobert:
länkarna funkar inte
Larryd:
Har tyvärr inga elpatroner i pannan. Hade jag haft det så hade jag skrotat oljan redan eftersom eldriften är billigare, tror jag. Dessutom en gammal parca panna från -68 med liten vattenvolym
PS. Hade jag haft utrymme skulle jag sätta in pellets + sol. Suck! vilken energi det tar att söka sig fram i värmedjungeln och vilken kostnad, bara för att få varmvatten. DS
200 m2 i 2 plan i Stockholm. 5 personers hushåll. CTC ecoheat 8,5 kw. OSO Wallsmart 100l spetsberedare. 190m borrhål.
  • Karma +2/-11
SV: Ljudnivå
« Svar #19 skrivet: 08 september 2008, 22:31:48 »
Digitalrobert:
Tog du bort "_" i: www.v_kg.se?
Skriver jag länken utan underscore gör forumet om det till detta: www.värmekylgrossisten, se annons ovan
