Författare Ämne: Fujitsu eller panasonic?  (läst 2765 gånger)
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 september 2008, 11:03:58 »
Hejsan!
Jag funderar på att köpa antingen en Fujitsu ASYA12LG eller en Panasonic NE7GKE.
Panasonicen ha jag hört av flera att skall vara riktigt tyst och effektiv men jag skulle på köpa Fujitsun för ca.2500kr. billigare.
Är det någon som har erfarenheter av Fujitsun?
Kanske bättre att satsa på Panasonicen som många säger att är bra?
Tacksam för svar! =)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fujitsu eller panasonic?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2008, 11:40:58 »
En Panasonic 7 er kapasitetsmessig veldig liten . Hvor "lite" skal du varme siden du vurderer en NE 7 da ? En Panassonic NE7GKE har oppgitt effektområde ved varmedrift 0,6-4.0 Kw . Og er trolig ikke verdt en lunken fis ved kuldegrader . En Fujitsu ASY12L har effektområde 0,9-6,6 Kw ved varmedrift og er en bbetydelig bedre varmekilde enn en NE7 . 7 serien fra Panasonic er å betrakte som så liten at flertallet av forhandlerne ikke har de i sortementet .
 *vinkar*Raptus
« Senast ändrad: 06 september 2008, 11:48:46 av raptus »
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 11:44:50 »
Det är en lägenhet med elvärme på ca.56m2.
Är det inte onödigt att köpa en stor vp som bara går på "tomgång" mest hela tiden?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 06 september 2008, 11:54:56 »
Har redigert mitt forrige innlegg , så les det igjen . Uansett vil jeg råde deg til å ihvertfall gå opp til NE9GKE istedet for NE7GKE dersom du har bestemt deg for Panasonic. En NE9GKE har effektområde ved varmedrift 0,6-5,4 Kw . Og kjøledrift 0,6-3,0 Kw. Kjøledrift for en NE7GKE er 0,6-2,4 KW. Kan jo skje at du vil kjøle deg litt på sommeren også .  :) Tror heller ikke en 9 er særlig dyrere enn en 7 heller . Men den som betaler bestemmer .
Lykke til med valget .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 06 september 2008, 12:05:03 »
Okej, Tack för svaret! =)
Är det ingen som har erfarenhet av Fujitsun?
Har inte själv hört Fujitsun gå... kanske den är lika tyst som panasonicen?
Vill ha en så tyst och effektiv vp som möjligt... :) !
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 06 september 2008, 17:03:55 »
Grannen har en fujitsu asu9 ??
jag tycker att den utedelen låter mer
än mina scroll panasonikar
det var mycket krångel med den pumpen
i början men nu går den bra
 pratade med grannen i dag
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
