Författare Ämne: Plugga rökröret  (läst 2971 gånger)
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
Plugga rökröret
« skrivet: 05 september 2008, 22:34:23 »
Många rekommenderar att plugga rökröret från pannan till rökgången när man dockar en l/v-pump till en oljepanna.
Hur stor skillnad tror ni att det gör? Om jag värmer huset med bara elpatronen på 6kW, tappar jag ut 1kW eller mer ur skortstenen. Någon l/v-pump har jag inte dockat än men jag värmer varmvattnet med elpatron på 6kW så det kanske redan har betydelse.
Johan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Plugga rökröret
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 22:53:17 »
Tycker du skall plugga....
1kW förlorar du nog inte men kanske 50-100W. Kostar kanske ett par spänn om dagen i onödan.
Beror litet på vad det är för panna.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Plugga rökröret
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 23:55:58 »
hej.
jag personligen är av den åsikten att jag tror att det är betydligt större energi som smiter ut i skorstenen.
har provat detta hos många kunder som klagat på att l-v pumpen ger dåligt med energi.
efter att vi pluggat med en plastpåse med tex sten ull så har det funkat mycket bättre.
naturligt vis så är det stor skilnad på panna o panna men inga luckor o spjäll är helt täta.
ps! gå upp på taket nu då det börjar bli lite kallare ute  o stoppa in näven i skorstenen o känn all varm luft som strömmar ut.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Plugga rökröret
« Svar #3 skrivet: 16 september 2008, 13:12:56 »
Ut över dessa råd skall du se till att inte sätta igen skorstenen helt i pannrummet.
Det måste finnas ett grunddrag i den för att ev. regnvatten skall kunna ventileras bort.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Plugga rökröret
« Svar #4 skrivet: 16 september 2008, 20:30:19 »
Precis som Heiho skriver  Thumbsup
plugga rökröret i pannan, men ventilera murstocken !
ofta i gamla hus finns det en sotlucka i botten av murstocken som går att öppna om man pluggar rökröret i pannan.
eller liknande på rökröret.
annars får man helt enkelt göra ett luftintag EFTER pluggningen !
mvh. ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Plugga rökröret
« Svar #5 skrivet: 16 september 2008, 20:40:22 »
Håller med Krister om att man med lite termik och tjyvdrag kan ventilera ut betydande effekter genom en murstock.
mvh. ACE
