Författare Ämne: Hålrum runt ytjordkollektorslang ???  (läst 6106 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 05 september 2008, 21:48:02 »
Grävar nissen var här en sväng innan o grävde fram den befintliga slangen samt grävde hålet där fördelningsbrunnen ska vara.
Kommer imorrn o fortsätter o gräva till den nya slingan.
Upptäckte till min förvåning att jag kan få in hela min arm mellan slangen och jorden.
Hålrummet är runt.
Gick o hämtade 3st 16mm elrör och skarvmuffar (hade inte fler hemma), totalt 9 meter.
Det var fri fart dom 9 metrarna.
Någon som har någon teori om hur det kan ha blivet såhär?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Hålrum runt ytjordkollektorslang ???
« Svar #1 skrivet: 06 september 2008, 13:54:03 »
Gjordes läggning av slangen via grävning eller plöjning?
Här finns det ett par sidor (  ::) ) om förläggning av jordvärmeslang att bläddra igenom: http://ns.swedgeo.se/upload/Publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdf
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 17:48:43 »
Den blev grävd ner i september -05 och anläggningen togs i drift augusti -06.
Provade att gräva fram utgående slang ca 80 meter från huset och där så det ut såhär http://www.elvaracing.se/vp/DSC_0918_cut.jpg alltså lika håltomt som vid början.
Provade oxo att gräva fram den ca 80meter från huset på vägen tillbaka. Där var det jord som det ska vara.
Slagen är 400m och ligger rakt ut på en åker, en stor sväng och sen tillbaka ca 6 meter ifrån den andra.
Ett par sidor. Det tar ju halva vintern o plöja genom det.
Andra idéer??
/Lenny
Bor i Skåne.
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 06 september 2008, 19:23:19 »
Har noll koll på detta men svamlar på ändå.  :D
Hålrum kanske har bildats runt slangen enligt vad som står på sidan 62:
"Det vatten som sugits ut ur jordens porsystemet för att bilda islinser ger upphov till en volymminskning när jorden tinar varvid
sättningar uppstår."
Kondensvatten från slangen blöter upp jorden runt slangen ännu mer nästa uppvärmningssäsong och på returen från vp så fryser vattnet till is och bildar en tunnel runt slangen.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2008, 00:18:24 »
Det kallas för tjälskjutning, har också haft 400 meter racerbana för sork och grävlingar på en meters djup.
Min var tyvärr på tomten = puckelpist!
Problemet verkar ha blivit större sista åren då vi inte haft naturlig tjäle, jag hade inga sådana tecken på tjälskjutning de första 18 åren, då med mer utag av slingan ner till -5.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 11:37:13 »
Det lät inget vidare.
Har elförbrukningen successivt gått upp pga av detta? Eller värmer alla sorkarna slangen kanske?  ;D
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2008, 18:45:34 »
Kan inte inte se att el förbrukningen steg nämnvärt, men då har vi ju inte haft kallt senaste vintrarna heller.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2008, 14:55:15 »
hej.  fenomenet med att pemfrost trycker undan jorden är vida känt men jag personligen har alldrig sett att sättningar av regn o smältvatten inte återställer detta på våren ??
kan det vara sammansättningen av lerhaltig jord som gör att smältvatten o regn inte blöter upp marken tillräckligt ?
ja i vilket fall så e detta nytt för mig o jag har gräft ner minst 50 ytjord slangar .
så nu fick man återigen lära sig nått nytt.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2008, 15:29:20 »
Jo det kan förklara varför detta fenomen uppträder när man inte haft vanlig tjäle, utan bara tjäle runt slangen.
Troligen blir marken återställd av tjällossningen vid normala vintrar
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2008, 16:23:50 »
Såg att Elva som jag bor i Skåne, hmm hur ofta har vi riktig tjällossning här nere..!?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2008, 18:12:05 »
Det blir till att gräva fram en bit av "utgående" slang för att få ro i själen.  ;)
