Författare Ämne: små frågor.  (läst 3136 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
små frågor.
« skrivet: 05 september 2008, 19:30:09 »
Tänkte bara höra ifall pumpen stannar av helt då det blir för kallt ute?
installerade en FA25VAH Mitsubishi och den skule kunna ge värme ner till 20-.
Monterade den i hallen och hallen är 6m lång så jag får blåsa på rätt bra med den för att få spridning i hela huset. Ska jag blåsa luften rakt ner i golvet eller ska den blåsas rakt fram för att få mest efektivitet?
Mvh Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
  • Antal inlägg: 36638
SV: små frågor.
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 19:35:12 »
Så vitt jag vet stannar den aldrig, det är upp till dig när du anser att den inte längre levererar mer energi än den förbrukar.
När det gäller inställningen av utblåsningsluften är ett bra tips att man sätter upp smala pappersremsor i dörröppningarna i huset och sedan justerar utblåset för bästa luftväxling.
Alltså, ju mer pappersremsorna flaggar i vinden, desto bättre omrörning av luften i huset.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: små frågor.
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 20:13:04 »
okej ja då äre bara å gissa sig fram då de är dax att stänga av den.
Okej ska ta och göra det så man ser ungefär hur bra spridning man har :)
SV: små frågor.
« Svar #3 skrivet: 05 september 2008, 20:30:29 »
Under -25 tror jag att det är rätt lönlöst att köra dem, men låter den inte illa, och avfostar OK så kanske det är lika bra att köra den så att du slipper en "kallstart" när du startar den igen vid kanske -15?
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: små frågor.
« Svar #4 skrivet: 06 september 2008, 16:11:27 »
Okej ja de är ju sant. Lika bra å ha igång den så länge det verkar okej.
Är ju få dagar under vintern som de blir så mycke mer än 20 minus nuförtiden. :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: små frågor.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2008, 22:04:39 »
Mvh Daniel
Hej Daniel!  Du har nog inte valt den allra bästa placeringen för innerdelen om den nu sitter i en smal hall som är 6 meter lång. Det skapar en inlåsningseffekt (värmelock) i den här hallen som gör att du får svårt att få ut värmen i huset samtidigt som den svalare luften får svårt att ta sig tillbaka till innerdelen längst in i hallen. Jag skulle isf rekommendera dig till att köra med vinge rakt ut och full fläkthastighet för att få iväg varmluften så långt som möjligt uppe under taket, samtidigt som det då finns vissa möjligheter för den svalare luften att via golvet ta sig tillbaka till innerdelen längst in i hallen. Om du blåser luften rakt ned på golvet framför innerdelen så bygger du definitivt upp det här värmelocket i hallen genom att tempen stiger och pumpen går i off-läge istället.
Mvh Raffen
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: små frågor.
« Svar #6 skrivet: 08 september 2008, 09:18:26 »
okej :/ var installatören som tyckte det skulle vara det mest passande stället. hallen är drygt 5.5 *2 meter.
får väll se hur det fungerar i vinter ska styra luften som du säger så får man se hur det blir i övriga huset med värme.
ritade snabbt ihop en skiss över planlösningen. Kom gärna med förslag på vart pumpen skulle suttit. Vet ej vad montören tar för att flytta den med de är ju lite jobb. :)
tack för all hjälp.
Mvh Daniel
« Senast ändrad: 08 september 2008, 10:38:26 av dowax »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: små frågor.
« Svar #7 skrivet: 08 september 2008, 15:31:22 »
tack för all hjälp.
Mvh Daniel
Hej Daniel!  Ok, placeringen ser ju inte helt fel ut när man nu ser skissen du, det borde funka ganska bra spec med tanke på att hallen är klart bredare än vad jag först trodde av din beskrivning. Men prova du att rikta luften som jag sa så tror jag inte att det skall bli några större problem att få tillbaka den svalare luften till pumpen via golvet så att du på så sätt får till en bra cirkulation i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: små frågor.
« Svar #8 skrivet: 08 september 2008, 19:44:12 »
tack för svaret :) nä den är ju ganska bred och sen har jag 2 sovrum och 2 badrum längst hallen som man får försöka ha dörrarna öppna. Hade först tänkt sätta innerdelen där v-rummet är men det skulle nog bli lite iriterande att sitta och kolla på tv då det blåser som mest.
är ju första vinter jag bor i huset så det ska bli kul å ser hur bra man klarar sig med pumpen. bor ju en bit innanför umeå så det kan ju bli riktigt kallt.
Stort tack // Daniel
