Författare Ämne: Fläkteffekt i CZ CE50  (läst 4289 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 05 september 2008, 18:46:38 »
Jag har en nyinstallerad CE50 i en nybyggd enplanare på 163kvm. Än så länge har den inte fått visa vad den går för och jag har väl inte upptäckt några egentliga konstigheter. Jag är bara lite konfunderad över inställningarna av fläktstyrkan. Den injusterades av ventilationskillen till Fläkteffekt: 5 (det högsta) samt 100% power. Behöver min modesta kåk verkligen kräma skiten ur fläkten för att det ska lira? Jag ska enligt ventilationsprojekteringen ha ett luftflöde på 59 l/s.
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Fläkteffekt i CZ CE50
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 18:55:54 »
Det stämmer nog, hur konstigt det än låter.
En 100 kvm kåk kräver 39 l/s, enl Alig.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 18:58:19 »
Måste vara högt motstånd i dina luftkanaler ...
Jag har 64 liter/sek fläkt inställd på 2.
Jag justerade sedan ner det till 1 , -3 grader på avluften då.
Var är temperaturen på avluften när pumpen går igång ?
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 05 september 2008, 19:17:16 »
Hmmm...hur kollar man det?  :-\
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 05 september 2008, 19:26:03 »
Jag märkte när jag installerade Comfortzone i några hus att fläktarna är mycket känsliga för tryckfall.
Det slutade med att vi byggde med 160 rör och ändå hade vi ibland problem med att få ut tillräckligt med luft.
Då har jag ändå injusterat enligt proportionalitetsmetoden vilken ger minimalt tryckfall.
I ett gammalt system med 100 kanaler kan det därför bli problem, kan jag tänka mig.
Jag påpekade problemet för Comfortzone men vet inte om det har åtgärdats eller om det var något tillfälligt med våra aggregat eller så.
När min VVS kille inte hade tid längre var jag tvungen att sluta med Comfortzone.
Annars hör jag aldrig av kunderna så jag förutsätter att allting fungerar bra.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 05 september 2008, 20:00:37 »
Om det inte bullrar så har det inte så stor betydelse om fläkten går för fullt eller i ett lägre effektläge.
Ju mindre flöde desto mindre energi drar fläkten, en fläkt som går på läge 2 kan alltså förbruka (nästan) lika mycket energi som en som går på läge 5 om den arbetar mot ett lägre tryckfall.
Stort tryckfall kan du få om du har klena kanaler, eller om den som justerat in systemet inte gjort det på ett optimalt sätt.
Det rum som behöver mest öppna utsuget skall ha ett "helt öppet utsug", och resterande utsug skall strypas i paritet med behovet, är alla utsug kraftigt strypta kan det vara anledningen till den höga fläkthastigheten och då bör du reklamera arbetet med injusteringen av systemet.
« Senast ändrad: 05 september 2008, 20:04:31 av Rickard »
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 06 september 2008, 11:25:21 »
Eftersom de som installerade min comfortzone var fullständiga amatörer skulle det nog inte skada om jag kan justera den nu. Hur ställer man in öppningnarna i de olika insug?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 06 september 2008, 11:31:58 »
För att ställa in flödet på ett proffsigt sätt så  behöver du nog proffshjälp för att mäta luftflödet ...
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 06 september 2008, 12:21:18 »
Hur mäter man och mycket ska det vara i olika insug?
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 07 september 2008, 11:31:45 »
Ok, då kanske jag inte behöver "oroa" mig över den höga fläkteffekten.
Jag kollade in ventilationsritningen och huvudkanalen är 125 men de korta avstickarna är 100. Det rum som har mest öppet utsug är WC/dusch där det tydligen var max öppet enligt ventilationskillen (15 varv), så det kanske är i sin ordning.
Nu när jag sitter och skriver det här drar jag mig till minnes att ventilationskillen hade lite svårt att få till det projekterade ventilationsflödet. Det blev 14 l/s i bad och WC istället för 15 l/s. Beror det på att fläkten är för svag eller för att man får in för lite luft i kåken? Med det i åtanke kollade jag in ventilationsritningen igen och upptäcker att hustillverkaren missat ett luftintag i allrummet! Nu har jag alltså en Fresh-ventil för lite vilket torde sabba beräkningarna...
