Författare Ämne: Placering av luft/luft pump skiss bifogad  (läst 5146 gånger)
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 05 september 2008, 10:14:20 »
Tacksam för förslag på placering av luft/luft värmepump.
Tanken är att det skall bli en Toshiba RAS13. Leverantör kommer i början av v.37. Känns bra med kött på benen.
Christer
Går i väntans tider .....
Installerar Thermia Optimum 8, 140 meter borra? i Oktober/November 2011
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av luft/luft pump skiss bifogad
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 11:40:27 »
Christer
Hej Christer!  Jag skulle råda dig till att antingen placera innerdelen i hallen och där den då blåser in i (mot) matrummet, eller också i matrummet (i höjd med in/utgången) och där den då blåser mot hallen och trappan upp till 2:a våningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 11:53:32 »
Mvh Raffen.
Tack för dessa förslagen.
Vad man inte kan se på dessa dåliga skisserna är att Ytterdörr är placerad i hall bredvid trappan.
Så vad du menar är ovanför ytterdörr ELLER i högra hörnet i matrummet (högst upp till höger på skissen)?
Christer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 september 2008, 12:10:38 »
Mvh Raffen.
Christer
Hej Christer!  Ja precis, ovanför ytterdörren blir ok, eller i den hitre delen av matrummet (enligt skiss), ungefär mitt för ingången till matrummet på yttervägg, så att innerdelen blåser rakt ut mot utgången till hallen, ytterdörren och trappan upp till övervåningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 05 september 2008, 12:51:33 »
Mvh Raffen.
Christer
Mvh Raffen.
Tack för förslag.
Själv har jag haft funderingar med att sätta den ovanför dörren till rummet längs i ner hallen (kortsidan) och aggregatet utanför tvättstugan. För att sedan få en skorstenseffekt. Men det kanske bilr fel ?
Om jag placerar L/L mitt emot ytterdörr i matrum då kommer den ovanför matbordet som står precis där (matbordet går inte att flytta enligt hon som bestämmer). Det kanske inte blir en trevlig upplevelse.
Christer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 september 2008, 12:59:45 »
Mvh Raffen.
Christer
Mvh Raffen.
Tack för förslag.
Christer
Hek Christer!  Nej det kan du ha helt rätt i. ;D Du förstår att jag såg inget matbord på skissen. Jag tog bara hänsyn till bra placeringar av innerdelen ifh till att du skulle få en bra värmespridning i huset. :) Sen får du väl göra upp med mor i huset efter bästa förmåga. ;) Den placeringen är inte alls fel annars tycker jag sett i just det perspektivet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 april 2009, 12:12:03 av Raffen »
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 06 september 2008, 13:28:43 »
Hej igen.
Trodde du på den placeringen jag nämde om att placera den ovanför dörren till rummet längst bort i hallen och försöka få en skorstenseffekt ?
Christer
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #7 skrivet: 07 september 2008, 13:25:14 »
Hej csommar,
-vill bara instämma i Raffens förslag om placering ovanför entrédörren, vilket kommer att ge er den bästa värmespridningen...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 september 2008, 20:19:13 »
Hej igen.
Christer
Hej Christer!  Jag förstår precis vad du menar och tänker, men jag vill då bestämt avråda dig från denna placering eftersom en innerdel i en så lång och smal korridor kommer att skapa sk inlåsningseffekt, dvs att pumpen kommer att kvävas av sin egen varmluft och gå ned i offläge.
Detta eftersom du inte kommer att få någon bra återcirkulation av svalare luft från de andra utrymmena i huset, utan den stannar förmodligen redan längre bort i korridoren utav den värmespärr som innerdelen kommer att skapa i denna långa och smala hall.
Jag har faktiskt sett en E12:a med motsvarande placering i ett hus på ca 125 m2, och den klarar inte på långa vägar att värma denna yta mer än ned till ca 4-5 minusgrader, och jag kan inte se annat än att orsaken är denna ödesdigra (dåliga) placering av pumpinnerdelen.
Mvh Raffen.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 08 september 2008, 00:57:53 »
Hej igen.
Christer
Mvh Raffen.
Ok.
Då vet jag.
Får se vad installatören tycke när han kommer och tittar.
Christer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 08 september 2008, 01:04:04 »
Hej igen.
Christer
Mvh Raffen.
Ok.
Då vet jag.
Christer
Hej Christer!  Ja du, det skall ju bli mkt spännande. Tror knappast att han föreslår denna placering ivf, för isf så får du väl avstyra honom. För du vet åtmindstonde själv nu var det kan vara lämpligt att placera innerdelen så du återkommer väl med rapport hoppas jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 april 2009, 12:14:03 av Raffen »
Utloggad Mr:T
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 08 september 2008, 01:06:31 »
Vänster hörn-lång väggen i matsalen för bästa resultat.
Då får man blås till:Köket,hallen,upp genom trappor,genom hallen till rum.
Lycka till
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 08 september 2008, 10:30:04 »
Hej alla.
Kan inte med ord beskriva vad era tips betyder. Detta var precis vafd jag behövde  :).
Återkommer med var installatören sade och var placeringen blir.
Christer
