Författare Ämne: Daikin Altherma vs. Ecoair 109 + Ecoel. Vilken ska jag beställa?  (läst 10920 gånger)
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
SV: Daikin Altherma vs. Ecoair 109 + Ecoel. Vilken ska jag beställa?
« Svar #15 skrivet: 12 september 2008, 12:31:13 »
@jfl
En belastningsvakt kan råda bot på det problemet om det skulle uppstå. I värsta fall får man uppgradera till en 25A och då blir det en tusing mer om året. Nu bor vi nere i s.skåne och strömavbrott är inte direkt ett problem.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 12 september 2008, 13:57:14 »
Daikin rekomenderar 20amp en fas..........kan bli jobbigt även om man äkrar upp till 25 om man behöver eltillskott.......
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #17 skrivet: 12 september 2008, 16:15:40 »
Hej igen, jag resonerade så här när jag valde sanyo co2.
Jag ville ha ett system som kunde ge höga temperaturer på vattnet i pannan för att slippa toppa med elpatron.
Ville även behålla termostatventilerna för att kunna behålla full värmekomfort i samtliga utrymmen (kör utan innegivare).
Innedelen vilken är en vanlig elpanna från CTC har en trolig livslängd av ca 25år men man kanske får byta komplett utedel några gånger under denna tid.
Blev varnad för att maskiner som fylls och servas på plats kan få väldigt olika verkningsgrad beroende på väderlek, tid samt utrustning som aktuell kyltekniker har till förfogande när arbetet görs.
CO2 pumpar har så höga tryck att dessa servas ej i fält utan utbytes mot nya.
Jag bor också i Skåne och har snart kört min 4,5Kw under 3 år så du kan läsa min statistik under Sanyo CO2 tråden.
Ha det, JFL :)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
Observera att storebror ERHQ011AA är tre-fas och säkras med 10A. Den erbjuder också högre COP än ERHQ008AD. Att de mindre modellerna är en-fas med 20A är ju kanske inte så smart konstruerat.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 465
Har man inverter anser jag att större är bättre, visst kommer den större antagligen att ha lite sämre COP på låglast, och starta/stoppa lite mer vår och höst när energibehovet är litet (de har ju trots allt en lägsta uteffekt som under delar av året är för hög) men jag tror ändå att jag skulle satsat på den större om priset dessutom ligger lägre.
Jag sitter ju och funderar på just detta. En 11 kW täcker ju en större del av årsbehovet och inte minst har den högre COP vid nominell belastning. Ljudnivån verkar förvisso vara magrinellt högre.
Borde inte en buffert-tank hjälpa en något för stor Altherma?
/Marcus
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 15 september 2008, 10:53:28 »
Cop på Altherman uppges till 4,55 vid +7 & 35 ºC framledning.....jag skulle vilja se cop vid 50 ºC framlednng istället........med r410a då får man upp till ganska höga tryck & låga flöden genom växlaren........
