Författare Ämne: val av värmepump??  (läst 1575 gånger)
Utloggad jos73
  • Antal inlägg: 2
val av värmepump??
« skrivet: 04 september 2008, 22:38:35 »
Jag håller på att kolla på värmepump antingen berg eller luft/vatten men behöver lite hjälp.
Mitt hus är på 176kvm + garage 22kvm, huset är byggt 1976 som sommarstuga men tillbyggt med källare under halva huset 1982 så den halvan utan källare är dåligt isolerad.
Vilket är det bästa att sätta in berg eller luft/vatten?
Viken storlek på pump?
Vilket märke är bäst?
Vad blir det för drifts kostnad på ett år?
Tacksam för all hjälp.
  • Antal inlägg: 31282
SV: val av värmepump??
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 09:29:59 »
Var i landet ligger huset?
Har du någon siffra på nuvarande energibehov?
Utloggad jos73
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 10:05:32 »
Huset ligger mellan Ulricehamn och Borås.
Jag eldar med ved nu och gör av med ca 25 kubikmeter.
« Svar #3 skrivet: 06 september 2008, 16:03:10 »
25 kbm ved motsvarar ungefär 22 MWh energibehov för huset.
Har du en stor tomt så kan du gräva ner 3-400 m jordvärmeslang (det behövs ca 4-500 m2) och koppla ihop med en BVP på 6 kW. Nibe, Thermia, IVT och CTC säljer bra grejor, ta in fler offerter. Jag skulle tro att energiförbrukningen med en sån stannar vid 7-8 MWh/år.
Annars så kan du satsa på en Luft/vatten VP på 6-7 kW. Ovan nämnda märken + Daikin, Aqua Inverter är helt OK, det finns säkert fler vettiga märken. Jag gissar att energiförbrukningen med en sån stannar på 8-9 MWh/år.
