Författare Ämne: Luftvärmepump till isolerat uterum  (läst 9364 gånger)
Utloggad MickeK
« skrivet: 04 september 2008, 11:45:45 »
Har precis byggt ett uterum på 27 m2 med isolerat golv, väggar och tak, av typen vår-höst av Willab.
Tänkte ha någon typ av värmekälla för att kunna hålla underhållsvärme på ca 8ºC under vintern samt på ett snabbt och enkelt sätt få upp temperaturen till normal nivå under helger och enstaka kvällar. Uterummet är tänkt att användas mycket så det kommer säkert att vara uppvärmt till normal temperatur under alla helger.
Jag vill ha något som är enkelt att sköta och som inte kräver någon typ av övervakning som kamin eller liknande.
Från början tänkte jag ha ett par konvektorelement för detta, men inser att det kommer att dra en hel del el.
Så jag har börjat fundera på en luftvärmepump eftersom det ger mig billig värme, men är dyrare i inköp och jag tror iallafall att en luftvämepump värmer upp ett uterum betydligt snabbare än ett par konvektorelement pga att den blåser runt luften på ett effektivare sätt än konvektorelementen.
Tyvärr så har jag upptäckt att det är få luftvärmepumpar som går att köra på lägre temperatur än 16ºC och har de den funktionen så är de väldigt dyra jämfört med en enklare typ av luftvärmepump.
Vilken är den billigaste luftvärmepumpen som klarar underhållsvärme, finns det någon billigare än Panasonic NE9?
Hur mycket dyrare blir det att ha 16ºC istället för 8ºC som underhållsvärme?
Kommer den ökade kostnaden att motivera en luftvärmepump som klarar 8ºC?
Kan det vara så att konvektorelement iallafall kommer att vara det bästa alternativet?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Luftvärmepump till isolerat uterum
« Svar #1 skrivet: 04 september 2008, 14:41:25 »
Aermec brukar vara billigare men beror väl lite på var du ska köpa, den funkar att köra 10grades men du måste göra om fjärren litegrann.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 04 september 2008, 18:19:52 »
Nu vet inte jag hur ditt uterum ser ut men jag har ett 26 kvm uterum med Willab-glaspartier vår/höst får man väl kalla dem, samt isolerat golv. Jag har kanalplasttak, det vet jag inte om du har.
Jag har också funderat på att sätta in en luft-värmepump i uterummet för att få värme och på sommaren kyla. Jag tänker nog dock inte försöka varmhålla uterummet på vintern för jag tror det blir ohyggligt dyrt. Nog för att glaspartierna är isolerglas, men de är inte byggda för vinteranvändning så de har rätt mycket köldbryggor och är inte helt täta. Du har förhoppningsvis bättre tak än kanalplast som jag har, för jag tror inte kanalplast räcker som isolering när det är en massa minusgrader på vintern om man ska hålla varmt hela vintern. Jag har inga problem att värma upp uterummet en kort stund på vintern genom att brassa på med elfläktar, men det kostar.
Sen resonerar jag som så att jag inte vill ha någon sunkig on/off-pump och absolut inte en för liten. Uterummet används ju som vardagsrum och då vill man ha en pump som är tyst och som är så stor att den inte behöver gå så hårt så fort det blir kallt. Den ska också klara att kyla ner ett uterum i söderläge, fullt med fönster.
Så tänker jag.
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
