Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Många starter?
Ämne: Många starter? (läst 5496 gånger)
Axel H
CTC EcoHeat 7,5
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Axel H
Många starter?
04 september 2008, 09:52:55 »
Har en EcoHeat 8,5 som jag tycker har lite väl många starter, mellan 20 & 60 st på 24 h.
Kan det vara normalt?
Tempen ute här i norrland ligger på ca: 16 ºC på dagen & 5-7 ºC på natten.
Har oxå märkt att det bli fler starter dyngnet efter jag eldat i vedpannan.
CTC EcoHeat 8,5, 600m slang, combipanna Norahammar+500l acctank. två rörsystem med väl tilltagna radiatorer.1 1/2 plan byggt -68
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Många starter?
04 september 2008, 10:30:56 »
Nej, det verkar inte normalt. Jag har visserligen en EcoAir-EcoEl, men den startar 7-8 gånger per dygn nu, och kanske 10 gånger vid dina temperaturer.
Hur länge går den efter start?
//Ronnie
Axel H
CTC EcoHeat 7,5
Antal inlägg: 13
Axel H
SV: Många starter?
04 september 2008, 10:41:03 »
Lite dålig koll på det men nu sist efter jag eldat var det 58 starter och gångtiden 1t 14min på 24h.
Sista dyngnet var det 20 starter och gångtid 2t 11min på 24 h
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Många starter?
04 september 2008, 11:20:13 »
Det måste vara nåt som är felinställt allt fel
när du eldar blir det 1,27 min gångtid per start och utan 6,5 min låter exttremt lite i gångtid.
Tappar du lite varmvatten då och då eller håller den på så ändå fast du inte tappar varmvatten ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Axel H
CTC EcoHeat 7,5
Antal inlägg: 13
Axel H
SV: Många starter?
04 september 2008, 12:00:19 »
Jag tycker inte att vi använder mycket VV, blir ca två diskningar om dan+ en dusch. När Vp:n var nyinstallerad (25/6) så var det ca:6 starter/24h. Vad kan va fel och vad gör man åt det?
När Vp:kört upp till börv så sjunker den 3-4 ºC inom loppet av en minut.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Många starter?
04 september 2008, 14:10:20 »
kolla vattenmätarn om du har något flöde, så du inte har ett läkage någonstans på varmvatten sidan
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Många starter?
04 september 2008, 14:16:54 »
såg ett inlägg tre rader under nu (strul med givare) läs den tråden, låter som att det kan vara det som spökar.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Många starter?
04 september 2008, 15:09:50 »
Du kan ha ett varmvattenläckage, i så fall snurrar vattenmätaren sakta hela tiden.
Är det inget som läcker, kan det vara något fel med pumpens givare. Om du väljer bort pumpen i menyn, och låter pannan gå på elpatronen ett tag, så kan du se hur mycket ström patronen använder. Går pannan normalt då, så har felet med pumpen att göra.
Alternativt, ta kontakt med CTC, för det verkar vara något som har med pumpen att göra, läcker varmvattnet, syns det direkt på vattenmätaren.
//Ronnie
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: Många starter?
Svar #8 skrivet:
07 september 2008, 19:12:58 »
hur går det med starterna?
vad har du för framlednings temp?
radiatorer /golvvärme?
du har vedpanna ansluten till pumpen? du har ingen cirkulation där i mellan som kyler?
hur sitter givaren i nedretanken? (jag hade problem med den.. trycke in den i botten av röret så blev de bättre med med att vp tempen inte sjönk så fort.)
Senast ändrad: 07 september 2008, 19:19:14 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Axel H
CTC EcoHeat 7,5
Antal inlägg: 13
Axel H
SV: Många starter?
Svar #9 skrivet:
14 september 2008, 18:18:58 »
Hej igen..
Är nu tillbaks från älgjakten så man kan börja mixtra igen.
Nu är det ca 7 ºC ute och VP: har startat 40ggr och gångtiden var 4t & 16min.
Framledningen är 31 ºC.
Jag har stängt ventilerna till acctanken för att utesluta ev cirkulation.
Jag har eget brunn så nån vattenmätare finns inte.
Jag har dessutom fått en större pump (8,5)än vad som stod på offerten(7,5) kan det va orsaken till dom många starterna? Grävde ner 600m slang.
Ska prova att trycka in givaren och se om det blir bättre.
richard fransson
Kan värmepumpar
Stad/land: Steninge
Antal inlägg: 84
Gammal kärlek, V14, 20000 hk
richard fransson
SV: Många starter?
Svar #10 skrivet:
22 september 2008, 16:45:34 »
Det verkar mycket, men jag har upplevt med min pump att vid höst och vår ökar starterna något. Men det vore intressant att veta vad du har för inställningar.
Hur gick det i älgjakten? Vi i söderna får ju vänta lite till.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m
2
resp 8 m
2
fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i 17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg.
Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Axel H
CTC EcoHeat 7,5
Antal inlägg: 13
Axel H
SV: Många starter?
Svar #11 skrivet:
29 september 2008, 22:43:58 »
Hej, älgjakten går skapligt vi har skjutit halva tilldelningen dvs 2vuxna o 2 kalvar.
Problemen med starterna har oxå löst sig, det var en autosäkring för radpump som löst ur, så felet var ganska enkelt
Dygnet efter hade jag 11 starter och dygnet före 148!! Så det känns skönt att det löste sig.
CTC
Många starter?
gäster: 1091
användare: 7
lubbis
wofflan
Frazze62
Carl N
Ewald
Zyberdude
Börje__
