Författare Ämne: Behöver råd...  (läst 3390 gånger)
Utloggad Stefan E
  • Antal inlägg: 1
Behöver råd...
« skrivet: 03 september 2008, 20:54:04 »
Har precis flyttat in i ett hus, 1½-plan, uppvärd yta om 176 kvm byggt 1975. Huset ligger i Helsingborgs kommun. Två glas fönster och direktverkande el. Nuvarande elförbrukning är 30000 kWh/år. Hade tänkt köpa luft/luft värmepump. Vilken storlek, märke rekommenderas och placering i huset, eller kanske en per plan. Som sagt behöver lite hjälp så jag kan slå till snart.
Utloggad Värmepumpen
  • Antal inlägg: 4
SV: Behöver råd...
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 21:14:16 »
Hej gå in på www.aico.se och kolla deras sanyopumpar. du skulle haft denna modellen på varge våning (SANYO MS 126). Det är en pump som är gjord för vårt klimat, Det är inget skit som stannar vid plus minus noll. Går ner till 20 minus och låter mindre än panasonicen en panasonic ligger på 28 dec och en sanyo på 22. Riktigt bra priser också. lycka till :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Behöver råd...
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 21:35:21 »
Hej Stefan E!   Ja med en elförbrukning på ca 30000 kwh/år så kommer din hh-budjet säkert att må rejält mkt bättre om du nu skulle investera i luftvärmepump/pumpar.
Jag tycker att din placering av innerdelen på 1:a planet är bra, möjligtvis så skulle jag nog kanske flytta ut den lite grann till vänster enligt ritningen, och sätta innderdelen mitt för väggen som avdelar till passage och kpr. Detta eftersom luftströmmen breddas från innerdelen så att den inte behöver bromsas upp av väggen på högra sidan om öppningen till passagen. Då får du fritt flöde genom passagedörren och resten av varmluften passerar rakt fram i vardagsrummet och flödar ut i den bredare dörren/öppningen in till V-rummet på motsatta sidan.
Jag skulle nog råda dig till att investera i 2 st pumpar till ditt hus för att få till en jämn och bra värmespridning, med en pump på ca 6-6,5 kw på plan 1, och en lite mindre pump på ca 5-5,5 kw på plan 2 Stefan.
Du kan ju mkt väl börja med 1 st pump på plan 1 för att se hur långt den nu räcker även till plan 2, och sen kompletterar du lite senare vid behov med 1 st pump på plan 2 isf. På plan 2 så skulle jag nog placera innerdelen i allrummet och som blåser ut i hallen på övre planet isf. Med en pump på plan 2 så kan du ju också använda den till att köra lite AC med på sommaren vid behov som en liten extra bonus för er.
Vad det gäller märke eller fabrikat på pumparna så finns det ju många bra pumpar idag, men välj ett välkänt och beprövat pumpfabrikat med installation och ordentliga garantier är mitt råd till dig, för då får du ett riktigt bra värmeutbyte i huset, ett bekymmersfritt ägande och ett stort utbyte/glädje utav din pump/pumpar.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Behöver råd...
« Svar #3 skrivet: 03 september 2008, 21:44:44 »
Hej Värmepumpen!  Har du någonting att göra med det här Aico eller?? Detta eftersom du enbart verkar inrikta dig på att göra reklam för denna verksamhet??
Man kan ju faktskt inte dra någon annan slutsats eftersom minst 3 av dina hittills 4 inlägg ju är en ren reklam för Aico??
Då tycker jag isf att Ni får ta kontakt med Rickard för att få till stånd en betald annonsplats isf, för forumet som sådant används inte för att göra reklam i. >:(
Raffen.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Behöver råd...
« Svar #4 skrivet: 03 september 2008, 21:54:33 »
Enligt hemsidan säljer dom enbart till företag, ungefär som Onzza gör
Ser inga specifikationer på eventuella garantier
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Behöver råd...
« Svar #5 skrivet: 03 september 2008, 22:05:06 »
Hej Thomas!  Ja det är ju helt rätt, säljer bara till företag och det framgår inga garantier överhuvudtaget, så något sämre råd än det Värmepumpen kom med här till en privatperson på forumet, det finns ju bara inte alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad hepens
  • Antal inlägg: 5
SV: Behöver råd...
« Svar #6 skrivet: 03 september 2008, 22:06:35 »
Hej Stefan ! Jag hade satt en polar13 där nere och en polar10 där uppe. 6.9kW resp 6.1kW.
Mvh Hepens.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Behöver råd...
« Svar #7 skrivet: 03 september 2008, 22:15:11 »
Mvh Hepens.
Hej Hepens!  Ja isf räcker det gott med en Polar 10:a där nere på hans ca 110-120 m2 när han dessutom bor i Skåne ju. På 2:a planet räcker det med en mindre pump än 10:an.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 4
SV: Behöver råd...
« Svar #8 skrivet: 03 september 2008, 22:35:00 »
Hallå raffen. nej jag har ju inte det. men jag har däremot en polare som monterar sanyopumpar och en del panasonic. han har haft fler problem med panasonicpumparna än sanyo.Ja var inne och letade vettiga priser på nätet och hittade den sidan verka vara ett vettigt pris?? eller. mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Behöver råd...
« Svar #9 skrivet: 03 september 2008, 22:42:31 »
Hej Värmepumpen!  Jaså har du inte det, det verkar ändå mkt märkligt tycker jag Sc:,h och hur kan du ge råd till en person att köpa en pump från en firma som endast säljer till företag och som inte har några garantier?? Dylika halvskumma företag brukar vi varna varandra för här på forumet. Förresten har du inte läst ordningsreglerna när du registrerade dig som medlem??
Då tycker jag att det är hög tid att du gör det nu direkt isf, så att du vet lite mer om hur vi uppför oss här på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5194.0
Raffen.
