Författare Ämne: Placering av pump (ritning)  (läst 4820 gånger)
Utloggad Mozez
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 september 2008, 20:19:43 »
Jag bor i Norrbotten och har tänkt installera en luftvärmepump så jag inte är helt i klorna på elbolagen då vintern slår till.
Har bifogat en ritning på vår enplans-villa med 2 förslag till placeringar som jag anser vore rimliga. Har ni något annat tips än dom 2, får ni gärna komma med dom.
Som ni ser har vi en rätt öppen planlösning hall/kök, och stor öppning till vardagsrum.
Mina tankar, rätta mig gärna!
Placering A:
Luften blåser ut i köket, och viss del av luften smiter ner mot tvättstuga, kanske t.o.m gillestuga. Resten studsar tillbaka mot sovrumen och vardagsrummet.
Frågor placering A:
1. Kommer luften "studsa" som jag tänkt mig?
2. Blåser en sån luftvärmepump luften rakt framåt från innedelen? Eller sprider den nåt i sida? (Så luften kanske smiter direkt lite till v-rum).
Placering B
Luften blåser och går mestadels in i V-rum, men viker även av till kök/hall mot sovrum.
Frågor placering B:
1. Kan jag räkna med någon värme ner till tvättstuga/gillestuga?
2. Antar att spridning i sovrum blir bättre med placering B?
Tack på förhand!! Ska till Nelab i morgon och rådgöra med dom.
(Klicka på bilden för att få en stor bild)
Nocria 14 since 2008-09-22.
Tidigare elförbrukning, totalt, ~30 000kWh.
Bor i Piteå Kommun, Norrbotten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av pump (ritning)
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 22:26:56 »
Hej Mozez!  Sätt innerdelen över entrédörren enligt placering B så får du till bästa värmespridning i huset. Men då behöver du nog ha en pump som har en innerdel som endast är 25 cm hög om det skall bli snyggt och funktionsdugligt, och då är det nog bara Fujitsus Nocriamodell 14 eller kanske Toshibas RAS 16-modell som gäller för dig om du nu vill ha lite extra pulver i pumpen däruppe i Norrbotten, vilket ju kan behövas.
Mvh Raffen.
Utloggad Mozez
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 09:36:29 »
Tack Raffen för din feedback.
Det är nog i det närmaste klart att det blir en Nocria 14 för 20 900:- installerat och klart (+ el).
Och om inget konstigt sätter stopp för det, blir det placering B, ovanför ytterdörren.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 15:21:30 »
Hej Mozez!  Ja det var så lite du :) Det låter ju riktigt bra tycker jag, både med ditt pumpval och din tänkta placering, "helrätt alltså" ;) Du får väl återkomma med lite rapporter framåt senhösten och vintern. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Mozez
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 september 2008, 11:01:39 »
Ja nu hänger pumpen där... på placering B ovanför ytterdörren.
Vad som direkt slog mig var att den lät en del, dock har jag inget att jämföra med, och jag kanske hade lite för höga förväntningar.
Nåja, bara att tänka "spargris, spargris, spargris" så blir det nog bra. :)
Lovade frun ett nytt kök så fort vi tjänat in LVP'n. :)
Så det får väl låta som fan innan hon säger nåt om pumpen hehe.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 september 2008, 12:26:52 »
Hej Mozez!  Det är klart att den låter en del ju, och spec om du nu kör på maxfart på innerdelsfläkten. Men då flyttar den ju också ca 850 m3/luft/timma, rena höststormen i huset alltså. ;) Ljudnivån på innerdelsfläkten ligger väl annars beroende på fläkthastighet på någonstans mellan ca 31/48 dB (A). :)
http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=192&c_id=160
Mvh Raffen.
