Författare Ämne: Energiåtgång?  (läst 2099 gånger)
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
Energiåtgång?
« skrivet: 03 september 2008, 17:49:08 »
Hej. Jag har en Eco air 107 som jag skulle vilja veta hur många kW den drar när den går.
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Energiåtgång?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 18:42:24 »
Den drar 2,1 / 2,4 / 2,5 kW vid resp utetemp -10º / 0º / +8º och 50º vattentemperatur.
Jag brukar räkna med ett snittvärde på 2,4 kW över året. När den drar 2,5 kW och mer under sommaren, går den ju inte många timmar/dygn, medan på vintern när den drar mindre, går den nästan hela tiden, så den mesta tiden ligger den säkert under 2,4 kW.
Om man räknar 2,4 i årssnitt, så är det väl lite högt, men å andra sidan drar ju cirkulationspumparna några Watt också, så med dom inräknade kan nog 2,4 kW vara ett hyfsat värde att räkna med.
//Ronnie
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
SV: Energiåtgång?
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 19:46:53 »
Hur kan den dra mer under sommaren, det borde väl vara tvärt om. :o
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Energiåtgång?
« Svar #3 skrivet: 03 september 2008, 20:22:47 »
hej det stämmer vad erp skriver.
utomhustemp   -10º / 0º / +8º
tillförd Kw         2,1 / 2,4 / 2,5
avgiven effekt   4,9 / 6,1 / 7,1
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
SV: Energiåtgång?
« Svar #4 skrivet: 04 september 2008, 22:39:46 »
Tänkte bara precisera för Bagarn:
Den drar alltså mer effekt (2.5kW) på sommaren men självklart mycket mindre energi (kWh) eftersom den går mer sällan.
Johan
  • Dot gäster: 5778
