Författare Ämne: Vilken av dessa luft/luft pumpar rekomenderas?  (läst 1859 gånger)
Utloggad Magnus W
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 september 2008, 16:15:54 »
För det första är det någon som har erfarenhet av företaget "Poptronic"?. Dom verkar ha oroväckande bra priser.
Dessa luftvärmepumpar har jag tittat på:
Panasonic RE9HKE
Panasonic E9GKE
Sanyo SAP-KCRV93EHN
Mitsubishi SRK20ZGX
Är det någon som har erfarenhet av företaget och av luftvärmepumparna så vore jag tacksam över tips och råd.
  • Antal inlägg: 36638
SV: Vilken av dessa luft/luft pumpar rekomenderas?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 16:37:31 »
Utan att veta ett dyft om företaget (står ingen info om det på hemsidan) så gissar jag att det är någon som tänkt göra sig lite snabba pengar på att sälja mycket maskiner med liten vinst.
Fördelen med det som kund är att du köper varan billigt.
Nackdelen är att det kan/riskerar bli svårt att reklamera varan om den går sönder eller är defekt vid leverans, nåt måste de ju snåla på för att kunna vara billigast.
Att köpa på absolut billigaste stället, och speciellt om det är nytt/okänt är en chansning, hur du väljer att göra är naturligvis helt upp till dig.
Maskinerna du frågar om är säkert bra.
Lite låg uteffekt om du skall värma ett helt hus, men för en yta på max 100 m2 kan de räcka till skapligt. (beror ju också på var du bor)
Glöm inte att det tillkommer frakt, montagedetaljer och installation.
Telefonnumret finns inte registrerat på hitta.se eller eniro.se
Ingen adress finns på hemsidan.
Det framgår inte vem som driver shopen.
JAG skulle inte handla där så länge det finns så dåligt med info om företaget på hemsidan.
« Senast ändrad: 03 september 2008, 16:43:20 av Rickard »
Utloggad foppa72
  • Stad/land: Trångsund
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 17:00:46 »
Spännande priser, Ras 10 under 10 000 kr inkl moms är väl att betrakta som bra.
Lite sökning på nätet ger följande resultat:
Organisationsnummer: 516404-9065
Företagsnamn: Poptronic Ltd, UK Filial
Adress: GNEJSVÄGEN 18 B
Postnummer: 752 43
Det blev man ju inte klokare av...
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Utloggad Magnus W
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 september 2008, 17:07:17 »
Ok. tack för tipsen. Jag kände också lite så. Det "pluppar" upp så otroligt många nya företag hela tiden. Vilket gör en osäker på vilka som är seriösa och vilka som är oseriösa. Det stämmer dom finns inte så mycket info m företaget. Däremtot så har dom under fliken "kontakta oss" ett telefnr. Med begränsade öppetider. Vilket iofs. inte är en garanti på att dom svarar om man väl ringer.
Har inte Panasonic mfl. världsgaranti?. Dvs. att man kontaktar Panasonic ifråga om det skulle inträffa något.
« Svar #4 skrivet: 03 september 2008, 17:19:52 »
Huset bör ligga i varmaste delen av skåne om man ska värma 100kvm med RE9 eller SRK20  Sc:,h
