Författare Ämne: Placering av ytterdel uppe på tak ?  (läst 7572 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 03 september 2008, 08:08:06 »
 Hej !
 En liten placeringsfråga här !
 Bor i 1 1/2 planshus och har en luft-luft-pump nere i vardagsrummet nu . Har lite funderingar angående en till vindsvåningen .
 Innerdelens placering är nog bestämd , gjorde redan i byggnadsskedet av vinden klart genomföring ända till bakom ångspärr , samt elanslutniing , eluttag innomhus ...
 Frågan är : var placera ytterdelen , uppe på daglykta eller nere på marken (markstativ . ? Men är rädd för ljud och/eller vibrationer var den än placeras ..
  Vad vore vettigast och pumptyp . Vindsvåningsyta är ca 4kvm , så värmebehovet är ej stort . Liten inverter eller liten "On/Off ?
 En pil uppe vid daglyktan visar var röret färdigt finns , det är fyllt med isolering nu samt ett lock på , en ytterdel skulle nog rymmas där uppe  , men hur blir det med all IS som kommer ?
« Senast ändrad: 03 september 2008, 08:10:16 av rollster »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Placering av ytterdel uppe på tak ?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 11:35:06 »
Däruppe...
tror jag tyvärr att den kommer att höras väl genom väggen. Speciellt om ni skall ha sovrum på övervåningen. Möjligen skulle man kunna fundera på att sätta den på en rejält gummidämpad ställning uppe på taknocken, ungefär som på affärsfastigheter.
Under alla förhållanden tror jag att du måste ha avloppsrör med värmekabel och värmekabel i stuprör.
Naturligtvis är det bäst med markstativ eller väggstativ på husgrund.
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 04 september 2008, 01:05:03 »
Hmm , uppe på nocken blir den väl inte speciellt diskret , borde väl testa med att placera en vit pafflåda där uppe och kolla in det hur det ser ut .
Att placera den nere på marken vore väl påsättovis bra , men då har vi ju sovrummet där nere då (fönstret närmast i bild) med friskuftsventil ovan fönstret där, så diverse ljud hörs lätt in dit .
Detta är nog ingen lätt placeringsfråga , därav väl har det kommit bara ett svar ! ? !  Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 04 september 2008, 07:55:24 »
Hänga utedelen i takfoten med gummistroppar  ::) nä, men finns det inte gummikuddar med olika hårdhet man kan prova med om det skulle höras i väggen?
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 04 september 2008, 08:05:29 »
alltså var menade du den skulle placeras ?   Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 04 september 2008, 10:18:54 »
Takfoten uppe vid taklyktan, där du har markerat med röd pil på taket. Nu när jag tittar på bilderna en gång till så ser jag att du har redan en pump på väggen till vänster om entre'n. Skulle det bli för långt att dra rörena dit, tex. under takpannorna? Själv har jag 7m. rör, ca: 4,5m. draget bakom husfasaden.
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 04 september 2008, 23:56:34 »
Det blir nog långa rör ifall man placerar utedelen bredvid/under den befintliga utedelen. Som exempel ifall man placerar den under brandstegen på ex markstativ så blir rörlängd ca 7 meter , och då skulle man klara sig utan xtra påfylln av köldmedia .
Hur långa rör är det vettigt att ha ? Ifall de blir t.e.x 13 meter , sjunker effektiviteten orimligt mycket då ?
Detta ÄR nog en svår placeringsfråga , men det är ingen panik nu ... vill planera noga före .  :)
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 05 september 2008, 17:43:58 »
Här är det brist på ideer .. får väl ändra namnet på denna tråd till "en omöjlig placeringsfråga"   ;D
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #8 skrivet: 05 september 2008, 20:58:44 »
Kan du sätta fast pumpen i någonting riktigt tungt (stålplåt, betong eller så) med riktigt mjuka dämpare mellan pumpen och det tunga.
Det borde dämpa vibrationerna rejält.
I vanliga fall sätter man ju dem direkt mot väggen, väggen är jämförelsevis lätt och pumpen får väggen att vibrera. Om man har någonting tungt på (i) väggen så blir den mycket svårare för pumpen att sätta fart på väggen.
Med tungt menar jag minst ett par ggr utedelens vikt, gärna mer.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 05 september 2008, 21:17:35 »
Men, alla utedelar vibrerar väl inte så ljuden fortplantas i väggen? Min utedel kan man säga att den hänger i altangolvet, vibrerar inget känn/hörbart, bara fläkt och det vinande ljudet hörs upp genom springorna i golvbrädorna. Invertern som hänger på fasaden på altanen, har du sådana problem från den?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 05 september 2008, 21:27:23 »
Är ytan på öb endast 4 kvm eller menar du 40 kvm?
Är det 4 kvm kan kanske vp vara overkill. Värmeljus med inbyggt batteri finns på Cl Olson...
Vibrationsproblem blir det ifall väggen inte är stabil. Du måste in i regelverket.
Jag hängde upp en vp på en sommarstugevägg. Det gick ej bra, trots att den hängde i 75 mm reglarna(stommen). Året därpå fick markstativ ställas under maskinen.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2008, 10:01:58 »
Fick rådet att inte montera på väggen, men eftersom det är bara 2 meter från vägen och mycket barn som passerar där och även väntar på bussen som har hållplatsen mittemot så tänkte jag på när man själv var barn och hade man sett en fläkt som snurrat bakom ett galler så hade man nog letat efter en pinne att stoppa in där...  :D
jag har en utedelen monterad på väggen och inne låter det ungefär som en att det är en bil ute som står på tomgång... man tror alltid att det kommer någon..
lyckligtvis kommer ja nu hyra ut det huset så ja slipper iaf lyssna på det själv  8)
nästa gång försöker jag nog montera den på ett markstativ om det går...
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2008, 10:09:24 »
Hej Mr Hope!  Vad är det för fabrikat på den pumpen som har en ytterdel som låter som en bil?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2008, 17:23:36 »
Kan jo være en el-bil Raffen   ;)
Raptus  *vinkar*
Utloggad Lälle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2008, 20:14:58 »
Varför placera VP'n på övervåningen?
Jag bor i ett 1 och 1/2 planshus och här är alltid ca 5 grader varmare på övervåningen.
Så mitt råd är att placera den på bottenvåningen, värmen letar väl sig upp ändå.
M v h Lennart
