Författare Ämne: Placering nära sovrum  (läst 2181 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 02 september 2008, 23:19:53 »
Vi bor i ett treplanshus och har sovrum och tv-rum i sutterängplan nära trappen och alltså ingen dörr vi kan stänga om oss. Vi funderar på att köpa en Toshiba RAS SKVP och sätta ovanför ingången till köket i hallen så att luften blåser mot trapporna och hoppas då att luften sprider sig både ner till sutterängplan och till övervåning. Frågan är om vi störs av oljudet då vi ska sova? Vi sover i Gillestugan på nedre plan. Om man ställer in Toshiban på lägsta kvällstid så kanske man inte störs? Vad tror ni? Var är bästa placeringen för oss? Är det klokt att köra pumpen på lägsta när man ska sova?
Hoppas någon kan ge oss råd.
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering nära sovrum
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 14:44:08 »
Hej Cantona!  I eller i närheten av kök är ju inte den bästa placeringen för en luftvärmepumpsinnerdel direkt pga fett, ev matos mm. Jag skulle nog snarast tipsa dig om en placering i vardagsrummet istället, rakt framför eller så nära ingången till V-rummet som möjligt på ytterväggen. Då får innerdelen lite space att jobba emot i V-rummet samtidigt som den blåser varmluften rakt ut genom dörröppningen in till V-rummet och ut till hall och övriga utrymmen inkl trappan upp till övervåningen.
Någon värme ned till nedre plan (sutterängvåningen) skall du inte räkna med alls, däremot så kommer värmen förhoppningsvis att komma till nytta för övre planet via trappan dit upp.
För att få värme till sutterångvåningen så behöver du ytterligare en pump därnere alt använda dig av någon annan värmekälla där isf.
Det här med att köra pumpen på lägsta (innerdelsfläkten) kan ju vara en idé om man nu vill att den skall jobba tystare, men då skall man också vara medveten om att man påtagligt sänker ned pumpens kapacitet (verkningsgrad) till att kunna avge värme och det kommer att bli klart mkt kallare innetemp i avsedda utrymmen på vintertid ivf.
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 15:06:25 »
Hej Raffen och tack för dina synpunkter. Det som inte framgår av skissen är att i vardagsrummet vid väggen mitt emot ingången så finns det en pelare eftersom vi har en kamin i gillestugan så där kan inte en innerdel sitta. Annars hade det ju varit bra att blåsa ut luften mot hallen.
Jag har dock funderat på att att placera en innerdel i trappen på väg ner mot gillestugan. Men man blir ju lite orolig på ljudnivån. Innerdelen blir ju snett ovanför våra huvuden (ca 4 meter). Trappen är öppen och med spaljé. Jag vet inte om man störs av 20-25 decibel där. Kamin som vi har i gillestugan är från 70-talet och den kommer vi inte elda i så mycket. Det vore därför skönt att få ner lite värme dit. Ev. kanske man i framtiden kan komplettera med en pump till i motsvarande tarppavsats mot övervåningen? Vad tror du om att sätta den i trappen? Störs man av 20-25 decibel där?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 19:18:05 »
Jag har tänkt om lite och funderar på två mindre pumpar istället för en stor. Vad tror ni om att placera en innedel i hobbyrummet på sutterängplan så att det blåser in i gillestugan och mot trappen?
Den andra delen funderar jag på att placera i trappan mellan entreplan och övre plan. Vad tror ni om denna lösning? Tror ni att jag kan komma undan med 30 000 kr inkl. installation för två kvalitetspumpar? Kan ni rekommendera någon installatör i Norrköpingsområdet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008, 19:47:37 »
Hej Cantona!  Ja det kommer ju att bli en klart mkt bättre lösning för dig när det gäller både värmeavgivning och värmespridning i hela huset ju med 2 st mindre pumpar istället. Placeringstankarna du har verkar ju helrätt även om man nu inte riktigt kan se hur det ser ut exakt vid trappan. Du kommer ju då också att få en hel del nytta av värmen från pumpen på nedre planet upp till entréplanet, samtidigt som du kan fylla på och reglera värmen efter behag beroende hur mkt du nu vill rikta värmen ned mot entréplanet resp upp mot övre planet. Sätt bara inte innerdelen allt för högt upp i trappen till överplanet utan att du kan få ned värmen också vid ev behov och riktigt kall väderlek, för upp kommer ju alltid värmen lättare ju.
Självklart så tycker jag att du skall kunna få upp 2 st 5-5,5 kw-pumpar för 30000:- kr inkl installation och garantier. :)
Mvh Raffen.
