Författare Ämne: Installera timer för att inte störa grannen?  (läst 12638 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Installera timer för att inte störa grannen?
« Svar #15 skrivet: 28 september 2008, 20:54:33 »
Kan kanske skilja något från kommun till kommun i tillämpningen....
Men CTC anger själva i sitt bullerdiagram att ljudnivån sjunker från 44 till 39 dBA om utedelen vrids 90 ºC. Allt räknat på 4 meter.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 28 september 2008, 21:31:09 »
Blir förvånad över denna tråd, max 40dba då pumpar räknas som industribuller...? Sc:,h
Finns ganska många saker som genererar ljud långt över 40dba som man då ignorerar, tex takfläktar, tomgång bilmotor, mopeder, passerande bussar, folk som pratar när dom går förbi, skator som ser en katt, etc etc.
Skalan dba är ett skämt, då det är de låga frekvenserna som stör mest typ vibrationer, smällande dörrar etc, då måste man använda dbc för att kunna mäta dessa, men dagens regelverk nämner bara dba som filtrerar bort allt under 300 hz.
En värmepump stör inte i drift, det är när den slår av/på som det pyser, smäller o väsnas värst och då är en dba mätning helt fel. Visst stör värmepumpar, dvs om pumpen sitter någon meter från grannens sovrumsfönster, men annars är det tveksamt.
Själv tror jag att det är start/stopp som retar upp granen och inte fläkten, då tjänar man som sagt några db på att vrida pumpen, men man kan ju också sätta en låda framför med enbart öppning för fläkt samt helt öppet bakåt med Rockwooll som då dämpar reflexer, dä bör man tjäna runt 5-10 db på kompressor-"klonk" och 4-vägs pysande, själva fläkten låter ju inte mer än e stor bordsfläkt, i min mening.
Utloggad nima1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2008, 22:17:07 »
Buller från Vp bedöms som externt industribuller. Det kan tyckas märkligt men det finns en dom från miljödomstolen 2007 som bekräftar detta. Se fö www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Industriverksamhet/Riktvarden-mat-och-berakningsmodeller/
En ljudförändring av 3dbA är knappt hörbart. En fördubbling av avståndet från ljudkällan minskar ljudnivån med 6dbA. I mitt fall med ljudnivå vid tomtgräns av 44dbA uppmättes 38 dbA vid grannens husknut. Inne i huset vet jag inte värdet, men rimligen borde det vara lägre. Luft/luft-pumpen Panasonic CS-E9BKP inomhusdel som väldigt många hushåll äger har har ljudnivån låg/hög =27/37. Hur klarar dom av denna nivå när min VP har 38dbA utomhus vid husvägg, frågas? Må nämnas att jag stängde av Vp ett antal nätter mellan 22-06 men trots det blev grannen störd av Vp=ofattbart. Således spelar det ingen roll vad jag gör. Därav 90 graders svängningen. Ligger definitivt under 40 dbA vid tomtgränsen, ej uppmätt pga avsaknad av instrument.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2008, 23:05:03 »
Vi är alla olika. En person störs av något en annan person inte ens märker. Vissa tycker mopeder, bussar, skator m.m. är störande och försöker göra något åt det genom att t.ex. få upp "genomfart förbjuden"-skyltar eller ropa på att polisen ska ta fast de som kör trimmade mopeder m.m. Själv sänker jag volymen på TV:n när jag tycker det är störande. Vissa saker är svårare att göra något åt, t.ex. skatorna, men vissa störs likväl. Vissa störs heller inte alltid av ljud de genererar själva, t.ex. när de själva klipper gräset med motorgräsklipparen eller har brakfest på lördagskvällen för alla vänner, heller inte av prylar de köpt och installerat själva, t.ex. egna värmepumpar eller den feta stereon, eller åtminstone så tycker de att de kan leva med (o)ljudet i många fall.
Det betyder inte att de tycker det är trevligt att höra på grannens värmepump på andra sidan staketet. Råkar pumpen ligga över gränsvärdet så finns möjlighet att göra något åt saken och det är väl det grannen gjort i detta fallet.
Men jag förstår att det är irriterande att först köpa en dyr värmepump och betala dyrt för att få den på plats och sen ska grannen komma och klaga. Tyvärr (för din del) verkar det som att är grannens fulla rättighet att klaga, likväl som det är din fulla rättighet att installera en värmepump som understiger gränsvärdet.
/Kilo
« Senast ändrad: 01 oktober 2008, 23:07:38 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad geko
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2009, 10:05:00 »
Sitter i en liknande båt där grannen klagar på ljud.
I mitt fall så är det inte fläkten som han anger vara problemet utan själva kompressor som irriterar.
(Zummande ljud)
Kör en Nibe 2020 och tar emot alla förslag innan jag blir tvungen att flytta på den.
Kan man bygga en isolerad låda framför den så vore det grymt..
Lika så funderar på en ljudabsorberande planka bakom pumpen mot min mexiteleg vägg som kan vara där ljudet studsar.
Pumpen står idag på c.a 40cm från längs min garage vägg och c.a 8m från grannens husvägg.
hans tomt är förvisso c.a 1,5m högre än mitt..
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2009, 10:19:43 »
(Zummande ljud)
Gärna en bild på pump med dess placering och hur omgivningen ser ut, lätt att goda råd kan bli fel om man inte tagit med alla "detaljer". Rockwool på plank/plyfa/plywood där rockwoolen är riktad mot ljudkällan dämpar bäst, men rockwoolen tar även upp  vatten när det regnar så det gäller att se upp här.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2009, 17:26:55 »
Jag har en ny 2025-6 och är förvånad över hur tyst den är. Ett svagt surr bara. Undrar om det är nå´t fel på den, men den ger ju värme i alla fall.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2009, 19:10:30 »
Vi som bor under inflygningen till Arlanda vet att det är ett medeltal på ljudnivån som räknas därför stör inte flygplanen då dom inte kommer varje minut hela dygnets alla timmar! Jag har svårt att tänka mig att ditt medeltal på ljudnivå går över gränsen till det tillåtna, vi hör klonket från utfällandet av landningsstället på flygplanen över oss.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
  • Dot gäster: 5756
