Författare Ämne: 2plans radhus, får inte värmen att cirkulera  (läst 2386 gånger)
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 01 september 2008, 23:15:43 »
Hej jag har idag en Panas TE9-DKE och har lite problem med att få värmen att cirkulera "trapp-stopp".
Funderar nu om jag ska skaffa en till pump som jag monterar på övervåningen.
Bottenvåningen har öppen planlösning ca 50kvm och värmen räcker gott och väl.
Övervåningen är 50kvm med några rum och badrum. Problemet är att jag får inte upp
värmen. Det blir lock i trapporna. Har försökt med allt möjligt som fläkt mm. men det verkar
inte hjälpa.  huvuddunk
Nu funderar jag starkt på en till pump, och då undrar jag hur får jag värmepumpen att fördela luften till alla
utrymmen utan att ha dörrarna öppna jämt. Kan jag lösa det genom att sätta ventiler mellan de olika utrymmen?
Hoppas ni har några tips!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 2plans radhus, får inte värmen att cirkulera
« Svar #1 skrivet: 01 september 2008, 23:51:38 »
Hej Norrman!  Det kan ju tyda på att du har för dålig ventilation/luftväxling i huset upp till övre planet också förutom trapp-stopp/värmelock till 2:a våningen eftersom din pump borde räcka ganska gott till för att värma även övervåningen ju.
Har du provat med att försöka skapa den s.k skorstenseffekten?? Dvs man kan testa med att klä in trappräcke/spalje eller vad du nu har upp i trappen med lakan/filtar e.d för att få till ett bättre sug/cirkulation av varmluften upp till övre planet. När man då pratar skorstenseffekten upp till nästa våning så är det alltså frågan om den delen som sträcker sig från taket på undre planet och upp till 2:a våningen, och gärna då upp till t.ex höjden av ett räcke/spalje (90-110 cm) ovanför golvbjälklaget på övre våning.
Vad gäller det här med ventiler mellan rummen för att kunna stänga dörrarna så fungerar det nog inte alls enligt min uppfattning, eller ivf så är betydelsen av dylika ventiler högst försumbar.
Skall du ha öppningar ovanför dörrarna så behöver de nog vara av en ordentlig kaliber för att det skall kunna fungera bra, och detta har avhandlats i bl.a nedastående länk där bl.a Rålle har gjort en fiffig lösning på detta som med all säkerhet fungerar alldeles utmärkt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16687.msg165077#msg165077
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 september 2008, 01:07:27 av Raffen »
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 17:13:13 »
Om du har öppna trappsteg i trappan kan det vara värt att testa med
att sätta för dom med kartong el.dyligt
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
  • Dot gäster: 1015
