Författare Ämne: Innerdel som fläkt (ej ansluten till utedel)  (läst 1571 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 01 september 2008, 18:34:48 »
Om man har en innerdel liggandes o skräpar, kan man dra el till den och bara köra fläkt med den? Har ett bra ställe under trappen som den kan mota varm luft ifrån. Alltså inte ha den kopplad till en utedel, nån som har gjort detta?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Innerdel som fläkt (ej ansluten till utedel)
« Svar #1 skrivet: 01 september 2008, 22:26:40 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Har inte praktiserat detta själv på något sätt, men självklart fungerar en innerdelsfläkt alldeles utmärkt till att flytta en massa luft med. :)
Mvh Raffen.
