Författare Ämne: Tips på luftvärmepump till hus på 64 kvm?  (läst 8181 gånger)
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 september 2008, 17:35:57 »
Jag håller på att köpa ett litet hus (är väl tänkt som fritidshus från början men är vinterbonat och fungerar som villa). I nuläget är uppvärmningen av huset och vattnet olja  fiR: viljet är stört omöjligt att fortsätta med. Jag ska asap installera luft-luft värmepump samt varmvattenberedare. Så till min fråga; vad rekommenderar ni för märke och inköpsställe till mitt behov? Dels om jag gör det själv och dels om jag anlitar en firma. Installation av varmvattenberedaren kommer jag oavsett ta hjälp med. Ytterligare en värmekällare finns i form av en vedspis i köket. Enkel planritning bifogas. Huset är på 64 kvm. Tänkt placering av värmepump i vardagsrummet.
Tack på förhand!
Anna
« Senast ändrad: 02 september 2008, 07:33:22 av Anna Lilja »
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: Tips på luftvärmepump till hus på 64 kvm?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2008, 23:22:21 »
Svårt att se på din skiss då man inte ser var dörrarna är, samt hur breda öppningarna är. Men skulle nog säga i V-rum alternativt i hallen!
Men en maskin på runt 2.8-3.5 kW nom effekt borde räcka gott!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 02 september 2008, 07:36:38 »
Tack jman! Nu har jag i mitt orginalmeddelande lagt in en ny planritning ink fönster och dörröppningar. Dörröppningarna är ca 70 cm förutom i vardagsrummet som är 80 cm. Vänligen ha överseende med planritningen som är gjord i all hast och med en stor portion okunskap  huvuddunk.
Fler tips och svar på min fråga;
vad rekommenderar ni för märke / typ av pump
tips på inköpsställe (dels om jag gör det själv och dels om jag anlitar en firma)
Ytterligare info; installation av varmvattenberedaren kommer jag oavsett ta hjälp med. Ytterligare en värmekällare finns i form av en vedspis i köket.
Tack på förhand!
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #3 skrivet: 02 september 2008, 09:17:27 »
Jag skulle välja en känd och väl beprövad standardmodell, något av de märken det skrivs mycket om här.
Inköpsställe och ev. montör är ju väldigt ber. på var huset finns, söker du en ekonomisk lösning
så är det ju så att de billigare leverantörerna av nya pumpar inte alls har någon rikstäckande installationshjälp. Så det är att ringa runt och kolla om du kan få en juste installation för 1500 - 2000 kr + material. Billigare blir det inte.
Större firmors installatörer tar 4 - 6000 även om de har sålt pumpen (iaf de jag har kollat i Gävleborg)
Att göra det hela själv är rätt krävande för den som bara är medelmåttigt tekniskt bevandrad.
Risken är att det blir fel och/eller tar väldigt lång tid.
Där får man nog säga att det är kamplusten och stridsviljan som avgör..
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 02 september 2008, 11:05:19 »
Tack Schakspelaren för tips!
Bra att få lite mer konkreta siffror när det gäller installation oxå. Jag har turen att ha en far som är snickare så installationen torde iofs inte vara några problem för min del. Det jag var nyfiken på är väl snarare hur mycket det kostar dvs om det är värt att installera själv eller inte. Om man kan få tag på någon som gör det för 1500-2000 så låter det mkt prisvärt och det är ju värt en hel del att man slipper besväret själv.
Vilken av alla kända och beprövade modeller tipsar ni om?
Tack på förhand!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 02 september 2008, 11:15:58 »
Var bor du i landet?
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 02 september 2008, 13:58:26 »
Mellersta Bohuslän, region Fyrstad (dvs med städerna Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Lysekil nära) och ca 10 mil till Gbg.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 02 september 2008, 16:32:16 »
Känner inte till återförsäljare i ditt område, men...
Vill du få installationen så billigt som möjligt, utan att pruta på kvaliteten:
-Hitta en liten L/L av invertertyp och känt märke till lägsta pris. Storleken spelar mindre roll i ditt fall. (Tex Panasonic E9GKE). Bli inte lurad att köpa en sommarstugeanpassad - till högre pris.
-Bed din pappa skruva fast den på väggen, ute och inne, Fixa håltagning och ev. ett vägguttag.
-Anlita en kyltekniker att ansluta rören, vacumsuga och driftsätta. För detta lilla jobb vill han kanske ha 1000-1500SEK. Kolla först så att du hittar en villig kyltekniker. Kanske din pappa har kontakter?
« Senast ändrad: 02 september 2008, 22:03:29 av larryd »
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: 02 september 2008, 17:37:48 »
Hej.
Du har Dahlmans Kylteknik i Uddevalla, Iskallt AB i Strömstad, Bic Service i ED.
Alla de företagen har lång och nödvändig erfarenhet av värmepumpar!
--[ Jman ]--
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 04 september 2008, 07:21:28 »
Tack för alla tips. Men det är inte företagen jag behöver tips om, de känner jag till / kan kolla upp, utan vad rekommenderar ni för märke på själva luftvärmepumpen?
Tack på förhand!  Thumbsup
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 04 september 2008, 19:50:47 »
Det finns massor av tandkrämsmärken. Samma gäller luftvärmepumpar.
Installera själv och köp på JULA för 5000:- eller köp maskin o installation för 15000:-
Jag tror knappt att du får nå´n installatör att göra kyljobbet och lämna garanti för 1500:- inkl moms.
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #11 skrivet: 05 september 2008, 15:43:00 »
Rocas har rätt, antingen eller gäller, 15000 är ett ok pris om allt ingår inkl garanti nästan oavsett pumpmodell (ingen monterar de gamla rötäggsmodellerna längre)
det finns alt. till Jula förstås, TF  fastighets-service har jag för mig lev. pumpar till bra pris och man har garanti även om man installerar själv eller anlitar en icke aukt. montör.
Men montören tar då betalt igen om man måste använda garantin hos TF och byta nåt.
Ifall han inte gjort ett uppenbart fel...
inga stora summor iaf jämfört med tandläkaren är det ju småkrafs.
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #12 skrivet: 05 september 2008, 15:45:08 »
det är bäst att diskutera pumpmärke och modell med leverantören.
han vet vad han talar om i detalj pga alla garantifrågor osv han hanterat.
