Författare Ämne: Storlek på pump?  (läst 3390 gånger)
Utloggad Laroy
  • Antal inlägg: 5
Storlek på pump?
« skrivet: 01 september 2008, 12:24:45 »
efter att ha läst alla nyttiga inlägg på forumet under en längre tid så var det dags för mitt premiär-inlägg.
Efter många om och men så funderar jag på att köpa en luftvärmepump.
Från början så var jag inne på en ca 5 kW modell, exemplevis Mitsubishi Heavy Industries SRK 25ZGX-SA.
Nu börjar jag svänga och tittar istället på en större pump, exempelvis Mitsubishi Electrics MSZ-FD35VAH.
Mitt hus är inte så stort, ca 120 kvm plus en del biyta som pumpen inte kommer åt.
Däremot så bor jag längst upp i Norra Norrland (Lappland) där det är åtskilliga minusgrader på vintern...
Tanken med att köpa en större pump är att den skall kunna värma huset en större del av året,
dvs även på vintern när det är kallt.
Enligt energimyndigheten så skall MSZ-FD35VAH klara att ge 4,2 kW vid - 15 grader, vilket låter mycket bra.
Vad tror ni ? Tänker jag rätt, eller klarar jag mig med en mindre pump?
Prisskillnaden är ju inte speciellt stor mellan pumparna, så en större verkar bättre för mig eller?
Mvh
Laroy
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
SV: Storlek på pump?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2008, 13:54:13 »
Är ingen expert, men många på forumet pratar varmt om Fujitsu's Nocria pumpar. Funderar själv på en. Skal vara särskild bra när det blir riktigt kallt (kallas ofta för Norrlandspumpen). Sök efter trådar om dessa pumper.
Lycka till!
/Kleven
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 september 2008, 22:38:30 »
Hej Laroy!  När du nu bor så högt uppe i Norrland så skall du givetsvis välja en kraftfull pump och där Mitsubishi MSZ-FD35VAH är en av de lämpliga för dig. Ytterligare alternativ är ju isf Fujitsus Nocria 14 eller ev Toshibas RAS 16-modell.
Mvh Raffen.
Utloggad Laroy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 07 september 2008, 21:45:10 »
Tack för svaren!
Då verkar jag vara inne på rätt spår att köpa en pump med rejäl effekt,
återstår att se vilket märke jag väljer.
En fråga angående monteringen:
Om man vill ha innedelen ovanför ytterdörren, hur gör man då med dräneringsslangen från innedelen?
Man vill ju inte leda dräneringsvattnet från innedelen ut på bron.
Tips på hur man löser det? Hur har ni andra gjort?
Laroy
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 september 2008, 22:11:57 »
Tack för svaren!
Laroy
Hej Laroy!  Du har väl en trapp upp till ingången på huset?? Sätt slangen vid sidan av trappen intill väggen på huset. Den här slangen kommer det ju bara vatten ur om du använder pumpen till att köra AC med på sommaren, så det är inte till något större besvär. Brukar ledas ut i samma kanal som rören till ytterdelen ligger i, och sedan släpps den rakt ut och ned mot marken i första böj. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Laroy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 08 september 2008, 10:02:27 »
Mvh Raffen.
Ok!
Ja vid sidan / under trappen kan man ju leda ut det.
Hur gör man då om man sätter pumpen på en innervägg?
Innedelen har ingen behållare för drängeringsvattnet som man kan tömma
"manuellt"? Ungefär som på en vanlig kondensavfuktare?
Som ni kanske märker är jag helt grön när det gäller värmepumpar...
Laroy
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 september 2008, 15:15:52 »
Mvh Raffen.
Ok!
Laroy
Hej Laroy!  Nu vet jag inte riktigt vad du menar?? Med en luftvärmepump så har man ju normalt 1 st innerdel och 1 st ytterdel.
Jag hoppas att du med pump menar innerdelen, för den sätter man ju alltid på innerväggen och ytterdelen sätter man alltid på yttervägg. Det här dräneringsvattnet som kommer ut ifrån innerdelen när du kör AC eller avfuktning (dry-läge) kommer då ut i den här dräneringsslangen som då skall ligga svagt lutad utåt från innerdelen sett, detta just för att vattnet skall rinna ut av sig själv, och just för att det inte finns någon behållare i innerdelen för detta ändamål.
Mvh Raffen.
Utloggad Laroy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 08 september 2008, 15:35:45 »
Ok jag var nog lite otydlig.
Vad jag menar är :
Hur gör man om man vill sätta innedelen på en vägg i huset som inte är en av husets ytterväggar?
Är det bara att glömma?
Laroy
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 08 september 2008, 15:54:19 »
Vad jag menar är :
Laroy
Hej Laroy!  Ok, då förstår jag vad du menar. Visst kan man sätta in pumpen lite längre i huset även om det brukar vara lite opraktiskt spec med tanke på rördragning mm. Men då finns det isf kondensvattenpumpar som extrautrustning, och som då pumpar ut vattnet från innerdelen istället vid behov.
Mvh Raffen.
Utloggad Laroy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 08 september 2008, 18:01:30 »
Tack Raffen för svaren!
Vad kostar en kondensvattenpump ungefär?
Eller så får man väl helt enkelt skippa att köra AC...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 08 september 2008, 18:40:04 »
Hej Laroy!  Ca 2000:- kr ungefär. :)
Mvh Raffen.
