Författare Ämne: Förbrukning augusti månad  (läst 7195 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 31 augusti 2008, 19:11:52 »
Inge bra....
364 kWh, förra året 232 kWh.  :(
ca 120 kWh till stödvärme i det solvärmda varmvattensystemet.
ca 15 kWh till värmepumpsdrift.
resterande 229 kWh är hushållsel.
Sämsta augusti jag upplevt sedan jag installerade solvärme. Bara regn, regn, regn. Jag har t o m kört lite värmepump då och då för att trycka ner luftfuktigheten. Täckningen på varmvattnet rekorddålig, ca 65-70%.  :'( Vid denna typ av väder är det stora solfångare med stora välisolerade tankar som gäller. Och gärna utlandssemester, ungar med duschskräck etc  ;).
Jag trodde på <8000 kWh totalt i år, men det går nog inte.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förbrukning augusti månad
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2008, 20:01:02 »
VP: 124kWh (några timmar värmekörningar pga fuktigheten)
Hushållsel: 561kWh (ovanligt hög, men skyller det på en del elvärme på altanen, elvärme för tvättork samt kräftkok ^-^)
Totalt: 685kWh
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2008, 20:28:12 »
Agusti månad total elförbrukning enligt huvudmätaren 591KWH
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad arild
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2008, 20:35:53 »
VP:  45kwh , (30h för varmvatten)
HH: 570kwh, inkl FTX och kyla
Totalt: 615kwh
Nibe 1215-5, 130m borra (112m aktivt) - Vattenmängd 48 000 liter/h, Komfortkyla Carrier 42NM-33. Heru 50. 1 1/2 plan 140kvm.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2008, 20:51:15 »
vp. 116kwh värme å varmvatten . kört ganska mycket värme så fort utomhus tempen går under 15grader så går värmen på.
HH.383kwh.. endel till att värma gäststugan.
totalt. 499kwh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2008, 21:02:20 »
Hej, förbrukning under aug 08
EcoAir:  161 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 409 kWh
Tot     : 570 kWh
//Ronnie
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2008, 21:19:55 »
Totalt: 996 kWh (2007 761 kWh)
VV: 194 kWh
VP: 13 kWh
HH: 789 kWh
Vad har hänt. Jo jag tog ner garden lite så hushållselen drog iväg. Servrar på dygnet runt antagligen stor bov.
/Kilo
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 22:01:53 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2008, 21:21:18 »
Hallå,
Förbrukning i augusti (kWh):
VP99
HH369
Totalt468
 Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 september 2008, 00:40:09 »
Här är min elförbrukning för aug mån 2008.
Total elförbrukning: 307 kwh enl huvudmätare.  (Aug 2007 = 368 kwh)
Varav luftvärmepumpar :  5 kwh enl separat Etechmätare.   (Aug 2007 = 43 kwh)
Hushålls el och vv:  302 kwh, varav hh-el: 240 kwh och vv: 62 kwh   (Aug 2007 hh-el & vv = 325 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept -07 t.om idag 1 Sept -08 = 8915 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 01 september 2008, 10:19:34 »
Hushålls el 277 kWh.
För mycket.Jag antar att det är spottarna som tar en hel del.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 01 september 2008, 12:24:29 »
värmepumpen: 13kwh       (2007, 0kwh)
hh-el och vv-el: 438kwh   (2007, 403kwh)
totalt: 451kwh                (2007, 403kwh)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #12 skrivet: 01 september 2008, 14:25:05 »
Totalt: 592 KWh Augusti 2008
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 01 september 2008, 16:11:32 »
VP:88 kwh (bara vv)
Hushållsel:822 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #14 skrivet: 01 september 2008, 21:27:37 »
Månadens rekord
Vp = 242 KWH
HH inkl någon värme i Gästrummet i garaget = 818
Tot 1060 KWH
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
