Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning augusti månad
Next
Alla
Ämne: Förbrukning augusti månad (läst 7183 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
31 augusti 2008, 19:11:52 »
Inge bra....
364 kWh
, förra året 232 kWh.
ca 120 kWh till stödvärme i det solvärmda varmvattensystemet.
ca 15 kWh till värmepumpsdrift.
resterande 229 kWh är hushållsel.
Sämsta augusti jag upplevt sedan jag installerade solvärme. Bara regn, regn, regn. Jag har t o m kört lite värmepump då och då för att trycka ner luftfuktigheten. Täckningen på varmvattnet rekorddålig, ca 65-70%.
Vid denna typ av väder är det stora solfångare med stora välisolerade tankar som gäller. Och gärna utlandssemester, ungar med duschskräck etc
Jag trodde på <8000 kWh totalt i år, men det går nog
inte
MVH/Gano
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Förbrukning augusti månad
Svar #1 skrivet:
31 augusti 2008, 20:01:02 »
VP:
124
kWh (några timmar värmekörningar pga fuktigheten)
Hushållsel:
561
kWh (ovanligt hög, men skyller det på en del elvärme på altanen, elvärme för tvättork samt kräftkok
Totalt:
685
kWh
Rohmel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
Rohmel
Svar #2 skrivet:
31 augusti 2008, 20:28:12 »
Agusti månad total elförbrukning enligt huvudmätaren 591KWH
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
arild
Nybörjare
Antal inlägg: 8
arild
Svar #3 skrivet:
31 augusti 2008, 20:35:53 »
VP:
45kwh
, (30h för varmvatten)
HH:
570kwh
, inkl FTX och kyla
Totalt: 615kwh
Nibe 1215-5, 130m borra (112m aktivt) - Vattenmängd 48 000 liter/h, Komfortkyla Carrier 42NM-33. Heru 50. 1 1/2 plan 140kvm.
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #4 skrivet:
31 augusti 2008, 20:51:15 »
vp. 116kwh värme å varmvatten . kört ganska mycket värme så fort utomhus tempen går under 15grader så går värmen på.
HH.383kwh.. endel till att värma gäststugan.
totalt. 499kwh
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #5 skrivet:
31 augusti 2008, 21:02:20 »
Hej, förbrukning under aug 08
EcoAir: 161 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 409 kWh
Tot : 570 kWh
//Ronnie
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
Svar #6 skrivet:
31 augusti 2008, 21:19:55 »
Totalt: 996 kWh (2007 761 kWh)
VV: 194 kWh
VP: 13 kWh
HH: 789 kWh
Vad har hänt. Jo jag tog ner garden lite så hushållselen drog iväg. Servrar på dygnet runt antagligen stor bov.
/Kilo
Senast ändrad: 31 augusti 2008, 22:01:53 av kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #7 skrivet:
31 augusti 2008, 21:21:18 »
Hallå,
Förbrukning i augusti (kWh):
VP
99
HH
369
Totalt
468
Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #8 skrivet:
31 augusti 2008, 21:34:54 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg203942;topicseen#msg203942
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
01 september 2008, 00:40:09 »
Här är min elförbrukning för aug mån 2008.
Total elförbrukning: 307 kwh enl huvudmätare. (Aug 2007 = 368 kwh)
Varav luftvärmepumpar : 5 kwh enl separat Etechmätare. (Aug 2007 = 43 kwh)
Hushålls el och vv: 302 kwh, varav hh-el: 240 kwh och vv: 62 kwh (Aug 2007 hh-el & vv = 325 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept -07 t.om idag 1 Sept -08 = 8915 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #10 skrivet:
01 september 2008, 10:19:34 »
Hushålls el 277 kWh.
För mycket.Jag antar att det är spottarna som tar en hel del.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #11 skrivet:
01 september 2008, 12:24:29 »
värmepumpen: 13kwh (2007, 0kwh)
hh-el och vv-el: 438kwh (2007, 403kwh)
totalt: 451kwh (2007, 403kwh)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #12 skrivet:
01 september 2008, 14:25:05 »
Totalt: 592 KWh Augusti 2008
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #13 skrivet:
01 september 2008, 16:11:32 »
VP:88 kwh (bara vv)
Hushållsel:822 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
GLX
Kan värmepumpar
Stad/land: Kåge, Västerbotten
Antal inlägg: 150
GLX
Svar #14 skrivet:
01 september 2008, 21:27:37 »
Månadens rekord
Vp = 242 KWH
HH inkl någon värme i Gästrummet i garaget = 818
Tot 1060 KWH
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2039
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
