Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Effektfråga CE 50
Ämne: Effektfråga CE 50 (läst 1492 gånger)
GLX
Kan värmepumpar
Stad/land: Kåge, Västerbotten
Antal inlägg: 150
GLX
Effektfråga CE 50
31 augusti 2008, 16:20:23 »
Ser i manualen till CE 50 att maxeffekten är 5000 w. Nu till frågan om man ställer upp effekten till 5100W tex, får man då den effekten eller lurar man bara styren att räkna med fler producerade kwh
Det verkar som att man kan ändra på alla punkter där effekten syns på displayen.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Roine
Kan värmepumpar
Stad/land: Vara/Sverige
Antal inlägg: 69
Ägare av en ComfortZone CE50
Roine
SV: Effektfråga CE 50
Svar #1 skrivet:
01 september 2008, 09:21:40 »
Du kommer då bara lura styren att du har producerat fler kWh men effekten den levererar kommer att vara samma.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till klinkergolv).
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Jag älskar värmepumpar!
Maba
Svar #2 skrivet:
01 september 2008, 18:22:47 »
Om man sänker max tillåten frekvens till säg 70 Hz så tror jag att pumpen räknar med att 70 Hz ger max effekt. För att då den ska räkna rätt kan man ställa ner max effekten till 4700 W eller vad det nu blir.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
(Moderator:
Effektfråga CE 50
gäster: 1974
användare: 5
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
danghung
