Författare Ämne: Hål i väggen....  (läst 3739 gånger)
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
Hål i väggen....
« skrivet: 31 augusti 2008, 12:48:22 »
Fick i förra veckan min Nocria installerad (efter många om o men...) o har nu en fråga kring håltagningen i väggen. Installatören gjorde håltagningn och när han var klar med allt så kan man i stort sett se rakt igenom. Hur sjutton gör man nu med isoleringen? Är det bara att använda sig av/fylla upp med fönsterisoleringen, typ drev eller ska det till nåt annat?
Har testat nocrian nu under helgen o är mkt nöjd med värmespridningen och framförallt ljudnivån på maskinen. Vill nu också ha det varmt o gott i tvättstugan där det nu är ett hål i väggen  :) så hur täpper jag till på bästa sätt?
Hälsningar
Trisses
Enplanshus byggt -77 på 155 kvm med direktel. Luftvärmepump Nocria 14 installerad i augusti ´08. Hushållet består av 2 vuxna, 2 barn.
Braskamin för mysfaktor står HÖGT upp på önskelistan...
Schackspelare
Schackspelare
SV: Hål i väggen....
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2008, 16:50:42 »
Kul att du är nöjd, själv fick jag då kämpa med mitt första vägghål på 6-7 cm.
man fick liksom köra från båda hållen, kom halv-vägs med min utrustning men
lyckades sen köra en lång smal borr rakt igenom alltihopa så jag visste var jag
skulle köra hålsågen på utsidan:)
Det säljs ju fina genomföringar, jag undrar varför din installatör inte använt en sån
med tillhörande tätningsmaterial för rest. hålrum?
(Skumplast som härdar tror jag)
Inte skulle jag som installatör lämna kunden med kalldrag genom väggen.
Jag ordnade min tätning på annat sätt, det blev trångt när allt var igenom och jag
fyllde ut med sån där packningsplast, plastfolie med en massa luftbubblor i och det
blir väl lite silikon eller nåt sen på utsidan. (Insidan kom bra bakom innedelen, syns inte alls)
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 16:52:41 av Schackspelare »
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2008, 17:55:13 »
Tack för ditt svar! Det var väl det jag tänkte - att det inte ska ska vara kallare nu än innan värmepumpen  ;) pga hål i väggen. Måste ta mig ett snack med installatören så får de fixa till det hela. Tycker nog att det ska ingå i kostnaden....
//Trisses
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 29 september 2008, 11:05:01 »
Gäller att välja rätt storlek på hålet, 55-60mm räcker ypperligt till de flesta enkel installationerna.
Har man fått sin pump installerad av en firma så skulle han ha tätat efter sig anser jag, om nu han hade slut på skum eller vanlig isolering så säger man som det är till kunden innan man ger sig av och erbjuder sig att återkomma vid genomresa eller liknande om inte kunden vill täta själv.
Förutom isoleringen så är det viktigt att det blir tätt mellan locket och fasadväggen speciellt upptill med sikaflex eller liknande som är frosttåligt för att förhindra fukt och större drag.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
