Författare Ämne: Dimensionering nibe 1225 vid stenhus med ftx  (läst 4490 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 31 augusti 2008, 10:10:37 »
tjenare
jag undrar lite om detta med volymtank, är det en bra ide eller inte?
jag har tyvärr inte fått någon vidare uträkning på mitt nybyggda hus utan egentligen bara gått o beställt borrhål för bergvärme och en värmepump för sig, dumma mig.
en snabbis om huset, 230 m2 gjuten platta, enplanshus i isoleca.
invändigt, 155 m2 boyta 45 m2 uppvärmt garage.
ftx vent heru 75
65 cm lösull i tak
kommer även ha kamin som givetvis går att stödelda med de kallaste dagarna.
borrat 170 m , bara nån meter till vattennivån. berget 16 meter
nibe värmepump 1225 8 kw, ouppackad än så länge ifall jag gjort bort mig o måste byta till mindre storlek.
såå, ska jag ha denna 8 kw som den är inkopplad? eller ska jag sätta in en volymtank till den, eller sista alternativet ska jag byta till en 5 eller 6 kw panna istället??
samt en sidofråga, behöver jag varmvattenberedare oxo? kommer ha bubbelbadkar som inte kommer användas så värst mycket, badet går o få med underhållsvärmare 3kw.
hoppas på bra svar snabbt då rörmokaren behöver börja installera om nån dag.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Dimensionering nibe 1225 vid stenhus med ftx
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2008, 10:20:34 »
Var i landet står huset?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2008, 10:32:43 »
Huset är i vara, skaraborgslän, västra götaland
vore hemskt snällt om du har lite nyttig info till mig :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2008, 12:08:09 »
Vid -20° har du transmissionsförluster på runt ~6 kW (350-400m², medel u-värde 0,40 w/m²K), samt ventilationsförluster på mindre än 1 kW.
En 6:a klarar dina värmeförluster och varmvattenförbrukning ner till -15° utan tillsatsvärme.
Det är nog idé att byta till en mindre pump.
Passa på att byta Herun också. Har för mig att den inte har likströmsmotorer.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2008, 12:30:33 »
tack för ditt svar, jättesnällt då jag vart så osäker.
ska beställa en 6a samt åka tillbaks med den 8an som står då jag haft det på känn.
men du skrev nåt om 350-400 m2 , vet inte om jag rörde till det men jag har 200 m2 totalt inne, varav 45 är uppvärmt garage där pumpen ska stå.
på tal om uvärde så har jag uvärde 0,20 till 0,25 i väggar, fast med mycket fönster med uvärde 1,0 blir det kanske ett snitt på 0,4.
en 6a blir det allså, och då behövs ingen volymtank antar jag?
men varmvattensberedare? behöver man det eller kan man göra nån avstickare på rör o förbereda för det om de kniper?
fast byta herun kan jag tyvärr inte, den är installerad, tack ändå
mvh daniel
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2008, 13:24:05 »
Ursäkta mig Daniel.
Jag har räknat fel på ytan.
200 m² golv + 200 m² tak + 200 m² väggar. = 600 m² x 0,4 w/m²K = 8,6 kW vid -15° och rum 21°
Precis som du listat ut....så har fönster, dörrar och karmar ett högt u-värde varför medelvärdet blir lite högre .Det är nog troligt att 0,4 är för högt.
Taket har väl kanske lägre u-värde än 0,2....så ett medel kan vara närmare 0,3. Med medel 0,3 så behöver du tillföra 5,5 kW för att kompensera transmissionsförlusterna vid -15°. Kom ihåg att kroppsvärme och värme från belysning, TV och andra förbrukare också tillför energi till huset.
Kan 7 kW vara en trolig siffra för att kompensera ventilation och transmissionsförluster vid -15°, så rekommenderar jag en 6:a. Speciellt då du har braskamin.
Ofta ansluts en elberedare i serie, för att få extra varmvatten för t.ex. badkar. Nackdelen är att den måste vara aktiv även övrig tid. Testa gärna att köra utan, men förbered gärna som du själv har funderat ut.
Står golvslingefördelaren i centrum av huset?
Har du tänkt ansluta termostater på slingorna?
Parkettgolv?
Önskad rumstemp?
Frikyla?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2008, 13:56:27 »
låter kanon ju, som du räknar känns ju nästan att man skulle gått ner till en femma men de gör vi inte nu :)
bifogar en planlösningsbild över golvvärmen.
du frågar om parkett, exakt halva huset är klinkers o halva parkett.
en fördelare står vid pumpen i garaget, andra i klädkammare vid sovrum.
termostater har jag tänkt o ha, trodde det var ett måste för bra värmekomfort.
rumstemp är nog som du räknat. för varmt är bara jobbigt.
frikyla ska jag göra avstickare för på köldbärare in om jag fattat det rätt för framtida behov.
har du räknat med att det även är återvinning i ventilationen på 80 % heru 75s
hur som helst har du redan övertygat mig att gå ner till en 6a men det är jättekul att se dina uträkningar så även jag har lite mer kött på benen angående det.
mvh daniel
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2008, 14:44:42 »
Ja, jag räknade med att förlusterna är under 1 kW för ventilation. Utan återvinning hade den sifrran varit över 3 kW vid -15, beroende på flöden och temperaturer.
Jag förespråkar rumsgivare ansluten till värmepumpen. Blir det kontinuerligt för varmt i något rum, stryps flödet i det rummet. Som sista åtgärd om komfort inte uppfylls, ansluts termostat på golvslingor.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2008, 14:53:34 »
ursäkta mig men vad är skillnaden mellan rumsgivare o termostat??
är inte så hemma i detta men man sätter väl en liten box på väggen som man ställer in önskad temp på i rummet, den går med sladd till fördelaren som stryper flödet där? kallas inte det termostat?
mvh daniel
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2008, 16:56:58 »
Rumsgivaren ansluten till värmepump, är den som tillsammans med utegivaren bestämmer framledningstemperatur. Om rumsgivare saknas, så kan rumstempen avvika från önskat värde p.g.a. solinstrålning.
Rumsgivare ansluten till golvslingans termostat, talar om när flödet/värmen skall upphöra.
Om inget annat anges fortsättningsvis, så är benämning "rumsgivare" en givare ansluten till värmepumpen.
Med termostater bibehålls komforttemperaturen, men värmepumpen producerar då värme trots att värmebehov inte finns.
Vid kraftig vind behöver huset mer värme (högre framledningstemp alt. längre gångtider för att behålla komfort. Utan rumsgivare uteblir kompensation.
Som jag kan se, så är det bara i sovrum 2.2 det kan bli övertemp p.g.a. av solinstrålning, och därför behov av termostat.
Övriga sovrum ligger mot norr, och borde inte bli för varma.
Entré, kök och vardagsrum bildar en öppet plan, varför värmepumpens rumgivare lämpligen placeras i det utrymmet.
Garage och förråd justeras temperatur lämpligen via flöde. Tvättrum kan behöva en termostat beroende om torkskåp/tumlare används. Godtar man en lägre rumstemp i börja av tvättdagen kan även den uteslutas.
Förmodligen justeras flöden efter slangens längd, varför garage/förråd får en allt för hög temperatur. Be din rörkrökare ytterligare justera dessa slingor ett par varv d.v.s. i stället för att öppna justerskruven t.ex. 4 varv så räcker det kanske med 2 varv.
Anledningen till ovanstående åtgärder, är att skapa förutsättningar för komfort med så låg framledningstemperatur och med så låg hastighet som möjligt på cirkulationspumpen d.v.s. då värmesystemet förbrukar minst energi med högsta procent gratisenergi.
  • Dot gäster: 1964
