Författare Ämne: Är den här pumpen bra  (läst 8190 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« skrivet: 30 augusti 2008, 20:08:07 »
Hej är daikin pumparna bra tänkte mig den designade  pumpen
IVT greenline HE C7
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
SV: Är den här pumpen bra
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2008, 20:51:33 »
Jag har aldrig hört ett ont ord om Daikin från någon installatör, torde borga för god kvalitet.
De brukar vara lite dyra, men så är det väl ofta, man får betala för kvalitet.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2008, 21:46:27 »
Vad ska man tänka på när man köper luft pump?jag har en co2 tänkte komplitera med en luft pump tänkte den ska ta 60% av uppvärmingen eller är det för mycket  att hoppas på? har ett hus på 130 kvm hur stor pump ska man ha jag gjorde av med 13000 kvh på värme och varm vatten
IVT greenline HE C7
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2008, 21:55:33 »
Räkna inte med att en luft/luft-värmepump kan spara mer än 50% av uppvärmningskostnaden, och har du redan en luft/vatten-värmepump så kommer besparingen att bli betydligt mindre, kanske runt 20%, jag räknar med att CO2:n värmer huset i alla fall ned till någon enstaka minusgrad helt på egen hand (annars bör du tillkalla service/garanti)
Så du spar bara när det är kallare än så, men även då bidrar ju CO2:n till uppvärmningen...
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2008, 22:08:28 »
Min co2 klara 0  ºC sen behövs el-tillskott
IVT greenline HE C7
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2008, 22:10:24 »
OK, men CO2:n bidrar ändå, så räkna inte med så stor ytterligare besparing, max 30% på uppvärmningskostnaden.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2008, 22:52:19 »
tillskott vid 0 grader ? jag skulle känna mig grundlurad
på bara 130m2
jag skulle tro att du har betalat en bra slant för din CO pump
när jag köpte min första luft luft pump
så värmde den min över-våning
ner till -15 på 150m2 utan problem
men du har nu så låg års förbrukning
så du får nog känna dig nöjd än då ?
 kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2008, 06:39:24 »
Hej kjell innan hade vi olja då gick det åt 3 kubik.vi har väldigt mycket fönster.priset för min co2 60000.
IVT greenline HE C7
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2008, 09:00:01 »
 jag har åxå många å stora 2glas fönster på övervåningen
 har elmätare på alla pumparna
 det brukar gå åt ca 3-4000 kw per våning å år inkl ac drift
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
