Författare Ämne: Fikyla i kommande husbygge?  (läst 2724 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 30 augusti 2008, 15:28:44 »
Har inte läst så mycket här ännu, men så här tänker jag...
Ska bli bergvärme har jag tänkt, och då vill jag gärna ha frikyla.Det blir golvvärme överallt (platta på mark), så fläktkonvektorerna behöver ej kunna värma.  Huset blir ca 200kvm
Brine vill/(får) jag inte skicka kylan med, utan det får bli värmeväxlare. Då lär jag ju kunna köra med alupex, som isoleras med armaflex.
jag undrar oxå hur det är bäst att dra ledningarna i/under plattan eller på vinden?  är ju inte så bra om ledningarna fryser på vintern..
Huvudsakligen vill jag ha kylning i sovrum, arbetsrum och biorum, så kan det vara lämpligt sätta ett aggregat i varje rum?
isåfall, är det lämpligast med sådan som är takmonterade?  I sovrummet blir det liksom pulpettak invändigt, men jag kan nog göra högsta delen vågrät och sätta aggregatet där?    Det kanske blir väl dyrt med flera takmonterade?
Har tänkt installera allt själv.
om man har flera aggregat hur kopplar man då? ska man ha flera värmeväxlare då eller kör man alla seriekopplade?
värmeväxlare - är det sådana här man ska ha? http://stores.ebay.de/Pol-und-Sanitar_W0QQ_trksidZp284.m183QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D4
och takmodeller - är det nåt sånt här som är lämpligt?   http://www.kinnan.se/Default.aspx?tabid=87  http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_argo_asw_26-47_l.pdf
Vill gärna ha lite kommentarer... ???
« Senast ändrad: 30 augusti 2008, 15:32:04 av Snodden »
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Fikyla i kommande husbygge?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2008, 12:55:36 »
Infällda kassettmodeller som du kikat på tar ju minst utrymme av boytan men de kräver ju plats ovan undertaket. Personligen tycker jag denna typ av kylare är att föredra. Undan med tekniken. De är kanske lite dyrare men jag tror inte det skiljer så mkt.
En i varje rum om rummen inte är intilliggande och har bra luftutbyte (typ stora öppna dörrar eller passager)
Beroende på hur extremt biorummet är kanske lite extra eftertanke krävs där. En kylare låter ju... kan kanske störa filmupplevelsen. Skulle jag projektera mitt biorum nu så skulle jag lägga in kyld tilluft med tysta don hellre än nån cirkulationskylare. Det är ju dock en kostnadsfråga. Kyld tilluft blir dyyyrare och även mer komplicerat.
Flera kylare lägger du lämpligen parallellt mot samma växlare. Lägger du i serie så får du sämre och sämre effekt på kylaren ju längre ut efter ledningen du kommer eftersom du hela tiden höjer vattentemperaturen. Får du stora skillnader i tryckfall mellan de parallellt kopplade kylarna behöver du sätta in injusteringsventiler på returledningen från varje kylare för att se till att du distriburerar lika mkt vatten till alla. (risken är annars att kylaren längst bort /högst upp får för lite vattenflöde och därmed ger dålig effekt). Räkna med minst 1500:- per ventil. (mtrl-kostnad)
Styrmässigt så kan du oxå fundera lite men mitt förslag är att du startar cirkpumpen via ett relä om nån av fläktkonvektorerarna startas.
Mvh Jonas
