Författare Ämne: CTC och nätverket  (läst 5701 gånger)
Utloggad Markko
  • Antal inlägg: 5
CTC och nätverket
« skrivet: 29 augusti 2008, 19:30:45 »
Okej, jag är inte bra i svenska (jag är från Finland) men det här forumet är bäst!
Jag vill ha kontrol av min CTC ecoheat via dator, hur är det möjligt ? Min säljare sade att jag behöver SMS modem, som kostar 600 euros (ca. 5500 kronor). Hur mycket kostar det i Sverige ? Jag tänker att jag skulle beställä det direkt från Sverige om det är billigare där. Innehåller SMS modem också nätverksoption ?
Med vänlig hälsningar från Lapland,
Marko
PS. Du kan också svara på finska eller engelska, om du vill, förstår lit bättre  studs
  • Antal inlägg: 31211
SV: CTC och nätverket
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2008, 07:14:05 »
Jag tror du har fått ett bra pris. Men vad jag förstår så kommunicerar den endast via GSM-nätet.  :-\
http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=204&cat=205
Utloggad Markko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2008, 19:28:15 »
Tack för ditt svar!
Så det är bara SMS...Lite hög pris utan möjlighetet för nätverket..
Det finns också CTC rumsdisplay, fungerar det tillsammans med pumpens display ?
M
« Senast ändrad: 30 augusti 2008, 19:47:27 av Markko »
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2008, 20:38:52 »
Vad jag förstår så är det en extra display som funkar precis som displayen på VP:n.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 01 september 2008, 10:03:25 »
Kan man ha flera displayer samtidigt? Jag trodde rumsdisplay var att man flyttade den som sitter i pumpen o satte den i en (dyr) plastram någonstans i huset.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 01 september 2008, 10:37:57 »
Så här skriver CTC på sin hemsida:
CTC Rumsdisplay
Kontrollera värmeanläggningen från vardagsrummet!
Med CTC Rumsdisplay flyttar du enkelt över kontrollen från pannrummet till där du finner det bäst. Hela displayen med samlliga funktioner flyttas med några handgrepp från produkten till enheten som kan monteras där den sitter bäst.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 september 2008, 10:39:30 av erp »
« Svar #6 skrivet: 01 september 2008, 11:21:47 »
Ops, jag missade det.  :-[
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 01 september 2008, 12:44:05 »
Man vet ju inte riktigt vad de menar, är det en extra display, så har man ju också flyttat kontrollen, men det verkar, som om det är själva displayen som flyttas.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 september 2008, 12:46:41 av erp »
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 01 september 2008, 12:52:23 »
Tror att CTC tar upp mot en 1000 lapp för monteringskittet (plastram) för att flytta ut displayen i huset, hutlöst!
Men i mitt fall sade sambon nej (oavsett priset), så jag får snällt traska ned i källaren för att prata med vp då o då..... :'(
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 01 september 2008, 17:03:29 »
På CTC...
Ecoel och Ecologic sitter det samma typ av display/manöverdon. Displayen är ansluten via en CAT5 (vanlig nätverkskabel). Den kan man enligt CTC förlänga och flytta displayen vart som helst i huset.
Har man Ecologic kan man helt fräckt ta av hela plasthuven med displayen och skruva upp någon annanstans utan ram eller annat bjäfs. Har man Ecoel kanske man han fixa en enkel ram/infällning själv.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #10 skrivet: 03 september 2008, 08:57:25 »
Displayen flyttas från pumpen till valfri plats och en blindpanel monteras i pumpens front.
Om man kollar vad som ingår i paketet så tycker jag att priset är rimligt.
Det lär ju inte bli några jättevolymer på en sådan produkt.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
