Författare Ämne: start o stopp vp?  (läst 3287 gånger)
Utloggad jackandersson
  • Antal inlägg: 24
start o stopp vp?
« skrivet: 29 augusti 2008, 08:10:39 »
Hej.Har kört min vvm 300 o fighter 2025-8 första natten nu.Tempen ute kan ha vart nere runt 3 grader.Jag har 20 starter på vp då.Det kan inte va bra va?Kan jag ändra nåt smidigt för längre drifttid?Har för övrigt ett utk 100 påkopplat.Tacksam för alla tips!/jack
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: start o stopp vp?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2008, 09:21:28 »
jag är inte så inne på vvm  men läst väldigt massa inlägg på gradminuter sök på det och se om du hittar något.   4000 starter hade jag på ett år men jag kör på fast kond mot gammal kombipanna med 200l mantelvolym + beredare på 100 l
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2008, 13:17:50 »
Tack FRJO.Jag har sökt lite,min inteligens är väl inte den högsta heller...Ingen som har don här grejorna o vet vart jag ska börja pilla? :)
  • Antal inlägg: 31069
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2008, 19:10:25 »
20 starter/dygn är helt OK, men du kan öka på (större minustal) i meny 9.1.1 om du vill minska antalet starter.
  • Antal inlägg: 36416
  • Karma +58/-51
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2008, 07:39:28 »
Nu var det väl 20 starter på en NATT om jag läste rätt, så en justering kanske inte är helt fel.
Dock kommer den att starta/stoppa mindre ju kallare det blir ute och energibehovet ökar.
Just vid temperaturer runt nollan har man förmodligen som flest start/stopp på en värmepump.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2008, 09:11:22 »
Ska testa o knappa lite.Det är 9.1.1 som gäller till o börja med?Men jag hade ett annat problem imorse,displayen på pannan har hängt sej så jag kan inte göra ett skit fiR: Får testa o slå av o på.Det måste va en garanti sak va?Nån annan som råkat ut för samma?
  • Karma +58/-51
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2008, 09:24:44 »
En gång är ingen gång, häner det igen, tillkalla service. (kan t.ex. ha varit en "blink" på elnätet som gjort att den hängt sig)
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2008, 20:25:52 »
Har knappat på i 9.1.1 till -90grader.Får se om det blir nån skillnad eller om jag ska knappa mer...Snacka med nibes support,han tyckte jag skulle köra ett år innan jag börja ändra.Kanske vill att garantin ska gå ut först ;D
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #8 skrivet: 05 september 2008, 21:48:24 »
Kan bara säga att i mitt fall så fick jag dra ner gradminuterna till botten.. går förvånansvärt fort att nå -90 grader när det börjar bli kallt ute
och elementen gör sitt jobb. Sen är väl klart att det kan bli svängningar i temperaturen inne om man har ett hus som läcker mycket värme
men i mitt fall märker jag ingen skillnad på temperaturen inne när jag skruvar ner 9.1.1 i bott (-120), gång tiden blev givetvis längre men ingen svacka inne.
Nu har jag ju även en innegivare som gjorde en jäkla skillnad på antal starter... speciellt på våren/hösten då tempen kan variera kraftigt!
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
