Författare Ämne: Hur monterar jag trågvärme på Mitsubishi srk25zgx  (läst 3371 gånger)
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 augusti 2008, 06:47:09 »
Hej undrar om någon vet var jag hittar en beskrivning på hur och var jag ansluter en värmekaben till tråget på en Mitsubishi SRK25ZGX. och Thochiba B10. Till Panasonic finns det info på nätet,
finns det till dessa också
Janne
Utloggad AK
  • Antal inlägg: 7
SV: Hur monterar jag trågvärme på Mitsubishi srk25zgx
« Svar #1 skrivet: 13 september 2008, 11:38:17 »
bästa lösningen är att inte köpa en mitsu SRK20-35 men om du ändå har en sån monterar du värmekabeln på plint 1 och 2
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 22 september 2008, 08:42:22 »
Varför inte köpa en Mitsubishi SRK25ZGX, vad är konstigt med denna pump vad skall den då heta.
Och trågvärmen, hur sladden skall ligga på botten.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 22 september 2008, 11:53:19 »
Inget fel att köpa en Mitsu SRK. En del på forumet kan vara mer förtjusta i vissa märken... Du lägger bara sladden på lägsta punkten i tråget på(över) hålen, limma gärna fast den med montagelim eller sådant där PLM400 lim. I vissa fall i riktiga kallhål kan det vara nödvändigt att dra ner kabeln i en liten, liten båge genom hålet, men i de allra flesta fall så räcker det att dra den rakt över hålen.
MVH/Gano
