Författare Ämne: legionella?  (läst 11357 gånger)
Utloggad jackandersson
  • Antal inlägg: 24
legionella?
« skrivet: 28 augusti 2008, 22:48:22 »
Hello.
Har startat upp anläggningen nu.Allt verkar funka...men lite svårt o ställa in den när det är så pass varmt...Den är inställd så att den eldar på varmvattnet,spetsar med pannan var 14e dag.Undrar om det är nödvändigt?Hur gör ni andra?Prata med en snubbe som håller på o instalerar pannor o han tyckte att det är onödigt.Tacksam för svar *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: legionella?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2008, 00:36:32 »
om den kör legionella körning var 14dag så är väl det ingen stor kostnad på ett år, för att vara säker jag hade inte kopplat bort den.  Hade den inte behövts hade den inte funnits där
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: legionella?
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2008, 01:29:43 »
Men FRJO du har ju en spettsberedare som jag har för mig att du kör på 60 grader. Behövs verkligen legionellakörningen då såvida man inte störttappar vv och det skulle passera rakt igenom spetsberedaren utan att eventuella bakterier inte hinner dödas 10 min är väl det som behövs vid 60 grader.
//Peter
« Senast ändrad: 30 augusti 2008, 12:15:24 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 31203
SV: legionella?
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2008, 19:18:31 »
Störttappar man så håller nog knappast spetsberedaren 60 ºC. Risken för legionella är mycket liten i vanliga hemmasystem (om man inte byggt om så det blivit en massa blindtarmar i rörsystemet). Men konsekvensen om man skulle få legionella är så stor att jag valt att ha kvar legionellahöjningen på min VP.
Utloggad FRJO
SV: legionella?
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2008, 21:35:17 »
Men FRJO du har ju en spettsberedare som jag har för mig att du kör på 60 grader. Behövs verkligen legionellakörningen då såvida man inte störttappar vv och det skulle passera rakt igenom spetsberedaren utan att eventuella bakterier inte hinner dödas 10 sek är väl det som behövs vid 60 grader.
//Peter
Jag kör inte leg.körn i och med spetsberedarn   men vad jag menar att har man vvm utan beredare skulle jag kört leg. körningen  kan inte kosta många kr per år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: legionella?
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2008, 22:33:37 »
L körning hos mig kostar mellan 20 och 40:-/år.
Så stäng inte av!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: legionella?
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2008, 22:37:08 »
Bra då är det klargjort! Ja kostnaden är försumbar och det är en billig försäkring.
  • Antal inlägg: 24
SV: legionella?
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2008, 23:12:36 »
 Thumbsup Tack för mycket bra svar.
  • Antal inlägg: 9239
SV: legionella?
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2008, 23:51:30 »
Det finns väl inte ett enda dokumenterat legionella fall bland fritidshus eller villor i Sverige  Sc:,h
Alla gamla fritidshus och liknande har knappast spetsvärme för att ta död på eventuell bakterie eller vad nu legionella egentligen är
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: legionella?
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2008, 00:19:41 »
SV: legionella?
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2008, 00:37:04 »
Enligt broschyren verkar det som vissa fall förekommer i "hemmet" , kan man få legionella av andra saker än vattenånga ?
Det var för mycket att länkar läsa på den sidan  ;)
Har för mig att det var en läkare eller sjuksyster som sa att det inte varit någon som blivit smittad av sitt vattensystem i villor, den läkaren eller sjuksyrran kanske pratade i nattmössan
Utloggad Bertil
SV: legionella?
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2008, 14:32:30 »
Mycket sällsynt i villor... har man en elberedare då är man säker pga av den höga temperaturen.
Vad jag vet så är det vid inandning tex tex duschning eller inandning från annat tex kyltorn bubbelpool. Nåt som var omdiskuterat var fruktdiskarnas vattenduschar, men det är tyst om sånt nu.
Men med värmepump finns det risk för L ...
Dom växer till långsamt så det är oftast i stora anläggningar gärna ombyggda äldre byggnader.
Det man INTE ska göra är att vid ombyggnad frestas att proppa äldre ledningar tex från tvättställ som tas bort på "smidigaste" sätt.
Även om ledningarna är inbyggda tex i stenhus så ska man bila fram till huvudledningen och kapa helt inpå den... helst kapa ned så det inte blir nån "stump" alls...
Dom rackarna kan "gömma" sig i såna blindledningar för att sen få utbrott ibland.
Använd den inbyggda funktion det kostar ju (nästan) inget!!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: legionella?
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2008, 15:27:38 »
Kopierat från Boverkets information om legionella:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
Exempel på tappvatteninstallationer i bostadshus där legionellabakterier kan växa:
I beredare där inte hela vattenvolymen kan värmas upp till temperaturer över 50 °C, till exempel beredare där värmestavar eller sköldar inte värmer bottenvattnet.
I beredare där avlagringar (rost, smuts med mera) finns på bottnen och beredarna inte är möjliga att rengöra.
I ledningsdelar där vattnet blir stillastående, till exempel kopplingsledningar som används sällan, avsättningar för tillkommande ledningar eller avstängda ledningar.
På eller i material som möjliggör tillväxt av bakterier, till exempel vissa organiska material.
//Ronnie
