Författare Ämne: Lite hjälp önskas  (läst 37449 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Lite hjälp önskas
« Svar #15 skrivet: 11 september 2008, 09:23:00 »
Hej...en liten fråga till alla som spärrat sin elpatron: Om man spärrat elpatronen i undre delen av pannan & huset kräver varmare utshuntning än vad som finns i nedre  delen & pannan öppnar shunten för fullt då tar ju den vatten från övre delen av pannan vad är skillnaden då?? *vinkar*
när en pump (eco air eco part) kopplat till eco el spärras den nedre elpatronen automatiskt.
om el patronen är aktiverad i övre delen av pannan så värmer den om shunten öppnar för fullt å elpatronen hjälper till att värma huset.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 11 september 2008, 09:31:07 »
Grundinställningen är väl ändå på 180 min?
 *vinkar*
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 11 september 2008, 10:25:56 »
Nedre elpatron kopplas bort, när värmepumpen kopplas till och kopplas automatiskt in när värmepumpen kopplas från. Nedre pannan värms antingen av pumpen eller av elpatronen, aldrig av båda samtidigt.
Om framledningen behöver hjälp av elpatronen i övre pannan, öppnar inte shunten förrän efter 180 minuter, om man inte ändrat grundinställningen, i så fall gäller ju det nya värdet. Fördröjningen bestämmer hur många minuter som ska gå innan shunten öppnar mot övre pannan, om framledningen kräver högre temperatur än vad pumpen klarar.
Att spärra elpatronen i nedre pannan, ska man aldrig göra, den kopplas in resp bort helt automatiskt av systemet och kan aldrig vara inkopplad om pumpen är inkopplad. Den finns ju för att gå in om pumpen kopplas bort.
Jag har övre patronen bortkopplad, för annars går den in så fort man tappar varmvatten, men det finns inget behov av spets då, i varje fall inte för mig. När det börjar bli så kallt att inte pumpen klarar framledingen, kopplar jag in elpatronen, man lär sig ganska fort när den behövs vara inkopplad.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 september 2008, 11:28:08 av erp »
Utloggad Fastlandsguten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 12 september 2008, 16:01:50 »
Jag har nu haft min Ecoel och Ecoair111 installerad i ca en vecka. Några funderingar...jag har sänkt över delen av pannan till 47 grader och sänkt värmepatronen till 3kwh(vågade inte till 0?!)
Det har varit ca 10-12 grader ute nu och jag ser historisk avläsning att jag har 34st starter på 24h.
ca 2kwh har använts under en dag från ca 08:00-16:00
Leder fram ca 30 grader står det och kurvan är 50 (+5 i justering)
sitter i en gammal skola Gotland och det är rätt dragit.
Vad kan man tolka av det? Bra eller dålig?
Hälsar, Peter
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 12 september 2008, 16:16:02 »
Är ingen expert på Ecoel....
men huskurva 50 låter högt på Gotland. Antar att du har lågtemp system i skolan med stora radiatorer?
34 starter låter högt, men man måste nog låta systemet gå en vecka först för att "svänga" in sig.
Har du bra temp i huset nu? Vilken framledningstemp har du?
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 12 september 2008, 16:26:40 »
Ja, jättestora element och det har varit lite kallt. Installatören ville vänta med inomhus tempen till värmen "satt" sig lite.
ca 29-30 grader på dagen och i natt var det ca 35 tror jag i framlednings temp.
När jag hade 50 grader ovan gick pumpen mer sällan ca 20st starter på 24h, men drock också lite mer el.
Det har också blåst kall no vind genom huset :)
Men är det dåligt för pumpen att starta så ofta. Får höra lite olika där, rörmokaren säger "äh ingen fara" och elektrikern..."nja inte så ofta.."
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 12 september 2008, 16:38:47 »
Lugn...
ge anläggningen litet inkörningstid, precis som installatören säger. Huskurva 50 innebär att du får 50 ºC till radiatorerna när det är -15 ºC ute. I långa loppet är det nog bra att hålla antalet starter under 25-30.
35 ºC i radiatorframledningstemp i natt till radiatorerna är mycket för dina förhållanden. Och ändå kallt i huset. Du har kanske förväxlat det med "VP- framledning" som är temperaturen på vattnet som går ut till värmepumpen.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #22 skrivet: 12 september 2008, 16:52:09 »
jag läser av nu och kollar imorgon samma tid, just nu 16:48
Ute 11 ºC
Panna 48 (47)
Framled 28(29)
Panna nedre 45(40)
Hetgas 23 ºC
VP in/ut 29/43
Historsik driftinfo
44kwh
Starter 24h 34st
Huskurva 50, justering 5
sommarvärme 16 ºC
Jag följer upp imorgon och ser hur det ser ut. Ska vara samma väder och vind, hård no 10-14 ms inatt.
Får windsurfa istället för att hänga i källaren...
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 12 september 2008, 17:28:00 »
Det ser bra ut, vänta en vecka och skriv in en avläsning här, så får vi se.
Det ser helt ok ut, hade du satt elpatronen till noll, så hade du haft 0 kWh i stället för 44 kWh. Det är helt ofarligt att sätta patronen till 0 kWh, blir det problem av något slag, kallt eller dåligt med varmvatten, så är det bara att sätta upp den till vad den stod på från början, eller vad man önskar mellan det och noll.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 15 september 2008, 16:15:23 »
Lördags eftermiddagen såg ut så här vid 16:30
Ute 10
Panna 48 (47)
Framled 30(29)
Panna nedre 47(50)
Hetgas 89 (vp gick när jag läste av)
VP in/ut 42/47
Historsik driftinfo
51kwh
Starter 24h 48st
sommarvärme 16
Ang 51kwh, är det vad elkassetten energi åtgång eller hela systemet med VP?
Nu väntar jag tills fredag innan jag läser av igen och ser vad som hänt. Vädret är lite kallt med ca 10-12 grader på dagen och ca 7 grader på natten. Kan även nämna att vi har rätt högt i tak och stora element. Ytan vi bor på är ca 125kvm men resten av skolan(ca 180kvm) har bara underhållsvärme på lågsässong.
Larmhistoriken såg jag något om processorstat högtryck, men pumpen går som vanligt tycker jag och inget har stannat. Något man ska söka hjälp för?
hälsar, Peter
« Senast ändrad: 15 september 2008, 16:26:47 av Fastlandsguten »
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 15 september 2008, 16:35:19 »
51 kWh är vad pannans elpatroner förbrukat. EcoAir 111 drar 2,9 - 3,2 - 3,4 kW vid -10º, 0º, resp +8º, du får multiplicera ett snittvärde av detta med antal kompressortimmar, som du hittar under "Kompressor :Total driftstid", för att få fram vad pumpen förbrukat.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 september 2008, 16:39:45 av erp »
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 15 september 2008, 20:15:51 »
Lugn...
larmen "Pressostat Högtryck" är lätt att få under installationen. Den ligger sedan kvar i "Historik". Fick den själv 4 ggr när jag körde igång systemet. Om du skulle få den  på riktigt nu, tänds en röd varningslampa i underkant av displayen, som du måste kvittera (trycka på).
  • Antal inlägg: 44
« Svar #27 skrivet: 19 september 2008, 16:44:09 »
Så, då har det gått en vecka sen jag senast läste av. Underveckan som gått har även Bravida varit här och kontrollerat...
Han tyckte jag skulle höja övre pannan till 50 ºC, kunde inte riktigt säga varför, eftersom den värmde den nedre, kwh hit och dit osv..jag blev inte klok..men men. Igår ändrade jag lite på kurvan till 50 +3 från +5 Det var lite vamrt här när det kröp ner mot 7 ºC ute.
idag 16:35
Ute 13
Panna 50 (50)
Framled 26(26)
Panna nedre 49(40)
Hetgas 36
VP in/ut 35/50
Historsik driftinfo
90kwh
Starter 24h 40st (var runt 50st innan jag höjde till 50 ºC i övre pannan)
Huskurva 50, justering 3
sommarvärme 16
Jag är nu uppe i totalt 81 kompressor timmar, det går ca 10-12 om dagen har jag noterat.
vad ska man säga om det här? Ja 46kwh på en vecka, bra eller dåligt?
Antalet starter ändras helt klart när man ökar övre pannans temp, bra eller dåligt?
Antalet kompressor timmar och kwh, är väl ca 46x1.5?
Än så länge känns det alla fall bra. Inte behöver man oroa sig för att någon pellets eld ska slocka eller liknande.
Nu är det dags att ta helg och se till att det blir lite snyggt i pannrummet också.
hälsar, Peter
Utloggad erp
« Svar #28 skrivet: 19 september 2008, 17:19:27 »
Du har gjort av med 90kWh på elpatronen, värmepumpen har gått 81 timmar, och den drar vid rådande utetemp cirka 3,4kW, den har alltså gjort av med 3,4kW x 81h = 275,4kWh.
Din anläggning har hittills förbrukat 90kWh på pannan plus cirka 275kWh på värmepumpen, alltså tillsammans 90+275 = 365kWh.
Varför du ska värma pannan med elpatron i stället för med värmepumpen förstår jag inte, det kostar 3 ggr så mycket. Elpatronen i övre pannan ska ställas så lågt som möjligt.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 44
« Svar #29 skrivet: 20 september 2008, 07:36:21 »
Ja du har rätt. Jag har elpatronen inställd på 1.5kwh så lägre än det går inte. Däremot ska jag nog ändra tillbaka övre pannan till 45 eller 47 grader.
Systemet gick bara på el dom första dagarna. Det sattes igång den 3 sep och värmepumpen den 8 sep....det drog ut lite med installationen.
Men som sagt, jag sänker övre pannan idag och ser om det blir bättre.
Har för mig att någon nämnt att värmepumpen jobbar annorlunda efter 70 kompressor timmar, stämmer det?
Att det ger mer värme?
hälsar, Peter
