Författare Ämne: Lite hjälp önskas  (läst 37448 gånger)
Utloggad Fastlandsguten
  • Antal inlägg: 44
SV: Lite hjälp önskas
« Svar #75 skrivet: 28 februari 2009, 17:19:03 »
Tar upp en gammal tråd. Har kört vp nu under några kalla veckor och den klarade t.o.m att värma upp hela vår gamla skola.
Vid -10 ºC hade vi en familj som bodde på neder våningen och den klarade att värma allt. Klart godkänt! Visst gick det en hel del el samt pumpens drift.
Men hej, 300kvm i en gammal dragig skola :)
Men till en fråga. Jag har eco air 111 samt Eco El. Om man ska skaffa solpaneler på taket, är det då bäst att köra med acktankar?
För jag tänker att solens värme inte lagras länge i Eco el som töms rätt fort om man badar och duschar och solen värmer bra på dagen.
Det är på kvällen jag behöver värmen lagrad.
Hur löser man det på bästa sätt?
Hälsar, Peter
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #76 skrivet: 28 februari 2009, 17:43:33 »
Det borde väl gå bra att använda EcoEl, den är ju förberedd för solceller. Värmen lagras i nedre pannan, som rymmer runt 150 liter och en del kommer att läcka över till övre pannan, där du har ytterligare 75 liter.
Prata med CTC och hör vad de har för tips.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 44
« Svar #77 skrivet: 03 mars 2009, 06:52:55 »
På hemsidan skriver dom om Ecotank för att få mer volym. Men jag är lite kluven, när man får som bäst med sol energi värms huset upp alla fall.
Frågan är hur länge man kan lägra värmen. Vanliga Ecoel pannan tycker jag inte håller värmen lika bra som en tank, kanske därför skriver dom om Ecotank som ett alternativ. Men jag får ringa och fråga dom.
tack för tipset.
Hälsar, Peter
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #78 skrivet: 12 juni 2009, 11:27:40 »
Vad fick du för svar från CTC om tanken?
Har funderar i samma banor.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #79 skrivet: 25 december 2009, 09:11:29 »
Nej,  jag forskade inte vidare i ämnet. Pumpen har gått bra så jag har inte tänkt så mycket på det. Däremot ska jag nog ta en funderare på solceller och en extra tank till sommaren. Dock är det mycket pengar man kan köpa el för...om man tänker kortsiktigt...:)
God Jul.
Peter
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #80 skrivet: 25 december 2009, 22:29:57 »
Vi har 8,4kvm fångare och 500l tank som komplement och kan bara säga att så som denna sommar var så körde vi 100% på sol mellan slutet av maj - mitten på september
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
