Författare Ämne: vågar man köpa en E9DKE idag?  (läst 3314 gånger)
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 augusti 2008, 11:48:59 »
Hej alla experter!
Har fått in en offert på en E9DKE för installation i min idag ouppvärmda källare. Vill ha en billig pump utan andra villkor än att den värmer hyfsat utan att det kostar skjortan (inköp och drift). Syftet med uppvärmningen till ~17 grader är dels att undvika extremt kalla golv på bottenvåningen och kanske spara lite värme på bottenvåningen genom detta. Har också en tvättstuga i källaren som inte är direkt inbjudande i +7 grader på vintern.
Frågan är hur en E9DKE funkar. Vid sökning hittar jag bara E9DKE på gamla H16 trådarna något som gör mig lite svettig... Skal installera en större "riktig" pump på bottenvåningen, och har fått erbjudande på Panasonic'en för 11000 inkl. installation i samband med köp av den andra pumpen. Priset verkar det inte som man kan klaga över, men frågan är om detta är för bra till att vara sant dvs. att det är en skitpump (?). Jag är helt novis, så jag tänkte bara kolla med er som vet vad ni snackar om innan jag köpar den berömda kattan i säcken.
Tacksam för svar!
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
SV: vågar man köpa en E9DKE idag?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2008, 12:05:41 »
Hej igen,
Kan lägga till att offerten säger 1 år garanti, 2 år kompressor... Låter skumt, eller?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2008, 13:06:23 »
Har själv en E9DKE i källaren sedan några år....
Funkar utmärkt, torrt och varmt.
 Kör den faktiskt på timer på sommaren några timmar/dygn. Då står den och drar 350W och lämnar säkert fyra gånger mer i värme. På vintern har jag den på 19 ºC.
Värme har en stor förmåga att gå uppåt. Ger inte bara varma golv på våningen över, utan bidrar oxå till husets uppvärmning.
Kolla när E9DKE är tillverkad. (Framgår av skylten på sidan) .
2005 sannolikt ingen risk,, men väldigt gammal. Risk för lagerfel. Kan vara begagnad?
2006 till sep 2007 risk för H16 och lagerfel på innedel
Efter okt 2007 inga kända konstruktionsfel, en ganska beprövad pump faktiskt.
11000 komplett är ett mycket bra pris. Jag skulle slagit till.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2008, 13:47:06 »
2005 är sannolik risk för H16 och fläktmotorbyte. Har ganska månnga H16 från maskiner tillverkade 2005  knUp
Hör med försäljaren vad han åtar sig att göra efter år 1 om fläktmotorn behöver bytas
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2008, 13:51:43 »
Stort tack Larryd och ts-f! Känns mycket bättre nu. Skal fråga lev. om tillverkningsdatum och 1årsgarantin. Vad med garantin på kompressorn, är det 2 år som gäller eller kan man förhandla något bättre (H16 problemet drabbar väl kompressorn?)? Har sett 5 år i några trådar, men det kanske bara är på dyrare pumpar?
Kleven
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2008, 14:15:26 »
Angående den maskinen bör du kräva 5 år för H16 problemen.
Vet inte vart ni tänker köpa maskiner men Panasonic brukar ta hand om kunderna om ni drabbas av H16 och din leverantör låtsas som om det regnar  ;)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2008, 11:13:02 »
Hej igen,
Låter ju lite skummt då panasonic har 6års helgaranti på sina pumpar.
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 04 september 2008, 15:23:02 »
Tack alla för er hjälp Thumbsup
Valde i slutändan att skippa E9DKE för en Mitsubishi GA25VAH för bara ett par lappar extra. Kändes värd det för nattesömnens skull. Nu väntar jag bara på installation och kallare väder tomte::
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 september 2008, 00:37:59 »
Hej Kleven!  Hur gick det med din installation?? Har du fått igång din Mitsubishi GA25VAH-pump än eller??
Mvh Raffen.
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 23 september 2008, 12:13:47 »
Installatören är här nu! Sätter upp en Nocria 14 på bottenvåningen idag och GA25VAH imorgon. Efter månaders grublande, sökande och väntande känner jag mig som en liten pöjk på julafton. Återkommer inom kort med rapport! studs
Kleven
  • Dot gäster: 8006
