Författare Ämne: Förlängning av rör  (läst 5465 gånger)
Utloggad C
  • Antal inlägg: 4
Förlängning av rör
« skrivet: 05 februari 2005, 16:15:34 »
Är på gång att montera min nya pump och funderar på en placering av utedelen där jag behöver förlänga rören med ca 4 meter.Rören är nu 5 meter. Är det möjligt att förlänga rören utan att få en stor effektförlust? Behöver man fylla på gas vid en förlängning?
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
SV: Förlängning av rör
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 17:20:33 »
Mycket bra fråga. Jag kommer själv att behöva förlänga rören vad det lider och skulle vilja veta detta också. Någon som vet?
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 22:27:16 »
Man skall tilläggsfylla ca 20 gr/m ledning.
Utloggad Stig K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2005, 23:07:37 »
Jag fick en Mitubishi monterad för några månader sedan med 9 m rör och enligt montören räckte ytterdelens förfyllning till 11 m rörlängd.
Stig K
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 10:08:27 »
tillägsfylla skall man när längden på rören överstiger den förfyllda mängden.
Hur många gram per meter, beror på om det är 3/8 eller 1/2, och det ligger på mellan 15-25g/m.
Det man bör tänka på är att den som förlänger rören gör det noggrannt då det annars är lätt att få missljud i rören om det blir grader eller annan förändring av geometrin i rören.
Om installtören skarvar med nippel eller löder ihop spelar ingen större roll (lödningen bör hålla bättre i långa loppet)
Mvh
Tomas
