Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 14 Nocria  (läst 1180 gånger)
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 augusti 2008, 10:50:59 »
Kommer i dagarna att beställa en lvp  men har en del frågor. Har läst en massa olika lvp men det är en djungel.
Jag bor i ett ny inköpt hus, 1,5 plan i Stockholm. Bo yta 120m2 men en relativ bra och öppen planlösning. Huset har mekanisk till/från luft
Det är byggt 1980, har tre glasfönster och uppvärmingen idag är med hjälp av el-element från 1980.
Min önskan är att slippa att använda dessa element pga kostnad, dåliglukt. Byta till nya element är inte att tänka på. Därav återstår luft värmepump.
Jag har kikat på olika modeller och haft några säljare hemma hos mig. Vissa bra och vissa ej att rekommendera.
Jag har dock fastnat för en pump från Fujitsu och det är AWYZ 14 Nocria.
Har läst mycket bra om den och undrar nu följande:
1. Tror ni att den är ok för mitt hus, tänker mest på ifall den inte är för står.
2. Innerdelen ska sitta ovanför ytterdörren i hallen, hallen är rätt bred och ingången är placerad nästan på mitten på kortsidan. husetsmått 7,70*10m. Finns det risk att det blir för varmt i detta parti och pumpen slutar att värma. Tänker på det eftersom den är rätt stark.
3. Ljudnivån på innerdelen?
4. Kommer jag slippa hjälpvärma med elementen?
Finns det någon annan pump som matchar denna som ni kan rekommendera. Toshiba kanske?
Tacksam för svar snarast, vill beställa inom kort pga av leverans och installationstider. Snart kommer riktiga hösten och jag vill inte värma med element.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Fujitsu AWYZ 14 Nocria
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2008, 10:14:08 »
Hej Nikon!
Dina frågor är beroende av plan lösning då det gäller uppvärmningen, men i denna modell finns det gott om krut att dra på med.
Då det gäller ljudet och att den är placerad i hall så tror jag inte att du/ni störs av Nocrian
det är min erfarenhet, om den inte matar på med max fläkt hastighet.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
