Författare Ämne: konvektorelement el luftvärmepump?  (läst 3498 gånger)
Utloggad Kusbom
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • IVT, mmm!!!
« skrivet: 27 augusti 2008, 00:19:24 »
Hej! Jag har installerat bergvärme med en IVt Greenline -pump i mitt hus på 2*110kvm(Källare). Det är inkopplat på ett enrörssystem som nu inte längre räcker till värmemässigt under dom kallaste dagarna då dessa är vana med högre värme från en oljepanna!  Nu funderar jag på att hjälpa värmen på traven med antingen ett konvektorelement från IVT som kopplas till pumpen,och får då även frikyla på sommaren. Eller så sätter jag dit en luftvärmepump i stället,och får då en avfuktare oxå i tvättrummet(källaren)! Skulle vilja ha lite ideer kring detta! Vad skulle ni välja för lösning?
Tack på förhand!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: konvektorelement el luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 20:20:18 »
Ska du sätta innerdelen på luft-luften i tvättstugan??
Om du vill ha frikylai ditt fläktelement så kommer nog priset upp till en 15000kr med allt och placeringen skulle vara på övervåningen inte i källaren.
Om det just är i källaren du skulle vilja sätta det,skippa frikylan eller sätt 1 till på ovanvåningen helst i sovrummet
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008, 23:06:20 »
Eller sätt upp en liten L/L inverter så får du både och.
Utloggad Kusbom
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • IVT, mmm!!!
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2008, 08:39:28 »
Ja,det är ett litet dilemma! För att kunna utnyttja frikylan så måste den sitta på övervåningen. Men för att få bäst effekt på konvektorn så borde den sitta i källaren. Så lite av finessen med den försvinner! Så just nu lutar det åt en L/L pump där nere!
