Författare Ämne: Höjdplacering av innerdel?  (läst 2618 gånger)
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 05 februari 2005, 08:22:35 »
Jag hade tänkt placera min innerdel ovanför verandadörren till trädgården. Min kylmontör sa då att det bästa är att placera innerdelen så lågt som möjligt. Det låter ju logiskt, men stämmer detta?
admin
admin
SV: Höjdplacering av innerdel?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 08:26:45 »
I mina ögon bör den fria cirkulationen vara det viktigaste, sätter du den lågt men så att cirkulationen hindras så blir det inte bättre.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 11:04:30 »
En låg placering är bra med tanke på att värmen stiger. Vid en högt placerad innedel får den jobba lite extra om värmen ska ner i golvet för att sedan stiga. Sen ska man tänka på att vid en hög placering tror jag att man får en bättre cirkulation på luften. Ska du sedan köra kyla på sommaren blir det djävligt kallt om tårna men svett-dropparna är fortfarande kvar på flinten... ;)
Om det finns barn i huset skulle jag inte placera den lågt för då vet man ju vad som händer... :o :'(
Din vän i nöden.
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2005, 14:02:30 »
10-20 cm under tak är väl den vanligaste rekomendationen,
om det inte är en golvmodell!
och som föregående sa så blir det nog kallt om
fötterna på sommaren+att du måste ha lite självfall
på kondensslangen (om du inte kompleterar med pump)
jag skulle nog följa tillverkarens rekomendationer
säkert någon smart snubbe som räknat på det
hela vid utforming av intag utblås mm! :)
/Sharp AY-XP09ER /75M2/Stockholm/
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 08:40:37 »
Tack för svaren!
Jag kommer att placera den ovanför verandadörren för bäst luftcirkulation, såsom Rickard sa. Har fritt enda upp till taknocken, så möjligtvis får jag komplettera med en takfläkt.
