Författare Ämne: Loggning avComfortzone  (läst 4147 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 25 augusti 2008, 22:09:46 »
Finns det någon som loggar sin CE? Jag väntar på Rickards nya logger, ids inte sätta tillbaka den gamla datorn jag hade innan jag byggde om och installerade en CE 50. Än tillverkar den bara varmvatten, hoppas att klara Augusti ut utan uppvärmning. Hittills har den gått,
Total tid: 657 tim
Drift: 61 tim
Tillverkade kwh: 238 (enl vp-datorn)
Förbrukade kwh: 212 ( sep elmätare)
Ser kanske lite konstigt ut med förbrukningen bara 26 kwh mindre än tillverkade. Tar man hänsyn till att fläkt och cirkpump står för ca 4,5 kwh/dag så har den förbrukat 3,45 kwh/dygn med att tillverka varmvatten till 7 pers så har den väl skött sig ganska bra måste jag säga.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad simong
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
  • Nya CE50
SV: Loggning avComfortzone
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2008, 15:46:19 »
Det finns ett RS232 serial port på baksidan av kontroll panelen (9 pin male). Med en korsad kabel till datorn och en terminal program inställd till 38400 baud 8 bit 1 stop-bit så kan du få ganska mycket info varje minut.
ex.
196:31:06      20.0    50.0    2.165E+01       4.880E+01       7.936E-01       4.986E+01      11000   10001    50.0     62       32   1        2.296E+01    2.058E+03        0.000E-00       5.370E+01       3894   18.86    4.000E+00       4.66      50    3894       0       0    3.000E+05       3.200E+07       4.000E+07    -4.687E+02      -3.750E+02      -7.812E-02       1.500E+03      -2.137E+03      -1.320E+03      -8.340E+03       0.00    0.00    0.000E-00          0    0      117       0       0       0
Jag har räknat ut många värden och har själv kopplat in min CE50 till en modifierad Linksys WRT54gl med serial port, 1-wire port(Temperatur mm.) och en minneskortläsare (SD).
När jag får tid  :) så ska fixa något som tolkar datat och stoppar in det in en databas.
Jag har funderat på att temporärt mäta temperatur med DS18S20 för att verifiera att CE50s givare stammar.
/Simon.
Fristående villa på 167m2. Bygd 1991. Frånlufts värmepump var Nibe 301, nu CE50 instälerad 20080820.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 20:16:03 »
Intressant projekt med WRT54gl , var hittade du 1-wire modden ?
Vilken firmware kör du på ?
Skulle vara kul om du kunde dela med dig information utav ditt bygge.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad simong
  • Antal inlägg: 8
  • Nya CE50
« Svar #3 skrivet: 14 september 2008, 22:47:38 »
Jag har köpt en Linksys WRT54GL , Viktigt med just L på slutet då det är Linux och öpen source som gäller.
Sedan så installerad jag OpenWrt på den i stället för Linksys eget.
http://openwrt.org/
Jag har WhiteRussian 0.9 installerad (2.4 kernel)
Kolla att du har rätt HW
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Linksys/WRT54GL
Glöm inte att först läsa HOWTOs
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Installation
Sedan kan du lada ned och inställera ...
http://downloads.openwrt.org/whiterussian/0.9/default/openwrt-wrt54g-squashfs.bin
Sedan när du känner för att detta är bra så kan du öppna lådan och modifiera den.
1-wire modden  finns på one wire filesystems hemsidan ...
http://owfs.org/index.php?page=wireless-router
Den är en DS2480B som funkar fast det är en 3,3V system och inte 5V. Det är bara att spänningen är 5V.
Sedan har jag också gjort denna RS232 mod ...
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/Serial_Console
Fast med en MAX3232 som är av sed för 3,3V operation.
Och till sist en SD/MMC mineskort läsare som var faktiskt enklast
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/MMC
Jag hade byggt detta för att mäta temperaturer på pumpen, men nu eftersom jag hittat detta RS232 port på pumpen så behöver jag inte så många givare på pumpen.
Det återstår att skriva något som tolkar datat  --/  kanske får jag skriva något i C eller kan jag vara lat och göra det i ASH.
Jag har bara fått upp detta seriell ström på webbservern så jag kan kolla den då och då så länge när jag är inte hemma.
För dom som inte vill löda själv så kanske en ASUS WL500GP är bättre, fast inte så lätt att få tag i längre.
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500GP
Då kan du bara köpa en usb -> 1wire adapter typ ...
http://shop.temperatur.nu/adapter-usb-1wire-ds9490r-p-49.html
och usb -> RS232 adapter.
Behöver ni mera info ?
/Simon.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2008, 21:57:10 »
Tack for infot Simon , fick nyss tag pa en billig netbook med flashdrive  i asien sa jag kommer att anvanda den.
Sitter nu ock forsoker lara mig perl & rdrtool.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2008, 09:25:59 »
För att logga, plotta och hjälpa till att tolka datat borde cacti.net funka. Vanlig rrdtool i botten men med lite förenklande saker runt i kring.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2008, 14:56:59 »
 Thumbsup
cacti tycks verkligen vara ett användbart verktyg !
