Författare Ämne: Hjelp til plassering og valg av varmepumpe. Nocria eller Toshiba RAS13?  (läst 4006 gånger)
Utloggad michel
  • Antal inlägg: 3
Hei,
vi skal sette inn en varmepumpe i vårt hus for å få ned kostnadene til oppvarming. I dag har vi direkte el oppvarming + en gassovn i stuen som står for oppvarmingen og bruker ca 1500KW pr måned om vinteren for å holde huset varmt.
Huset er nytt (ifra 2007) og er på ca 160m2 over to etasjer.
Slik det er nå står valget mellom en Fujitsu Nocria 14 (AWYZ14LB) eller en Toshiba Super Daiseikai 13 Polar pumpe. Det som er viktigst for oss er at den gir nok varme (noe jeg tror begge gjør) og at den gir minst mulig støy (spesielt innedelen).
Jeg har tegnet opp hvor jeg tenkte å plassere inne/utedel. Kan noen hjelpe med å finne ut om dette er en fornuftig plassering? Badet i 2 etasje varmes opp med varmekabler i gulvet og på sovrummen liker vi å ha de litt kjølig så det er mest i 1 etasje vi trenger å få varmet opp + i loftstue.
Håper dere kan hjelpe meg med å velge riktig plassering og riktig varmepumpe.
-Michel
« Senast ändrad: 25 augusti 2008, 20:07:57 av michel »
Utloggad michel
  • Antal inlägg: 3
Da var en Fujitsu Nocria 14 bestilt. Får håpe at denne vil fungere godt :-)
Hvis noen har kommentarer på plassering så kom gjerne med det da montør kommer på onsdag  ;)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Hei Michel , hva må du betale for Nocria`n .
Raptus
Utloggad michel
  • Antal inlägg: 3
Nocrian kostet 21'000 inkl montering. Toshiba pumpen kostet 19'000 så synes at Nocrian var verdt de ekstra 2000.
