Författare Ämne: Kvalitet på nivåkärl och en blunder..  (läst 3642 gånger)
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« skrivet: 25 augusti 2008, 16:58:28 »
Har precis startat  igång mitt egen installerade system med en 1135'a VPa 200/70 vst 11 och ets.
Mitt problem är att jag inte får tätt mellan metall locket/ringen och plast nivåkärlet. Maken still skräpig gjutning av en plastbehållare får man leta efter.
Har ni haft samma problem eller är mitt ett måndagsexemplar? Jag kan alltså utan problem få gängorna att tanda över med handkraft så nu har jag svår att behålla trycket i KB slingan.
Sen har jag gjort en blunder märkte jag när jag drog igång hela systemet. Jag har dragit en 22x15x22 T-koppel iväg till lite golvvärme samt en handukstork
INNAN vst'n... Visst nu får jag ju värme oavsett om jag producerar varmvatten eller om det skicas till raddarna men.. Hur mycket gör det tror ni?
Det sitter termostater på både golvärmen samt handukstorken.
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kvalitet på nivåkärl och en blunder..
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2008, 18:03:08 »
Mitt kärl var inte heller helt hundra, själva kärlet var lite snett i förhållande till gängkroppen och det var grader i toppen som fick jämnas av med kniv för att få packningen att sluta tätt.
Ring och be att få ett nytt kärl eller testa att linda på gängtejp.
INNAN vst'n...
Vad rörigt det kan bli när man hemmapular  :D  ;)
Det borde inte bli något problem eftersom du har termostater.  :-\
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2008, 18:39:01 »
Jo man kan ju inte tänka på allt... :)
Precis vad jag tänkte om jag har termostater tar ju de hand om att inte släppa förbi det något för varma vattnet.
Men jag kanske tappar snabbhet i att ladda varmvattnet?
Kommer troligen göra om detta men vill inte göra det just nu. Frun har börjat knorra lite nu efter en vecka utan varmvatten..   :)
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2008, 19:05:42 »
Knäppte lite bilder om någon vill se, finn fem fel!  ;D
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2008, 00:02:37 »
Det ser fint ut!  Thumbsup
Enheterna passar bra i bredd mellan väggarna.
Lite kvar att isolera på kb-sidan?  knUp
Glöm inte att öppna ventilerna på stigare och retur innan vp slås på - ser ut att kunna bli kvarterets samtalsämne annars.  >:D
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2008, 09:26:05 »
Hej Kollade på bilderna.
Ser fint ut förutom hur har du tänkt göra framtida service på vp? Man bör kunna komma åt på sidorna väl?
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2008, 10:19:26 »
Enligt manualen räcker det med höger sida samt framsida så det borde gå bra.
Fast jag har väldiga problem att få ut luften ur KB slingan, kör med borrmaskinspump, kanske för liten?
Andreas
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2008, 15:27:15 »
Aj, aj det ser ut som du har monterat nivåkärlet lite dumt, som det sitter nu (om jag inte ser fel på bilden) så kommer inte luften att stiga upp i nivåkärlet.
Kör borrmaskinspumpen för fullt och köldbärarpumpen på läge 3 samtiddigt som du snabbt stänger och öppnar kulventilen på röret tillbaka till hålet så kanske luften rycks med.
Du cirkulerar brinen via ett kärl/tunna så luften hamnar där när du avluftar slingan?
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2008, 16:38:00 »
Nivåkärlet gick inte att sätt som högsta punkt på ett bra sätt så jag har satt två automatavluftare på högsta stället på mina rör som leder till VP'n. Borde funka tycker jag.
Sen gick jag och köpte en 1000w 4000l/h pump och körde i ca 2tim för att lufta av i en hink, skorrandet har minskat men hörs lite då och då. Får se om det avtar.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
