Författare Ämne: Utedel avsånd 2-pumpar  (läst 2917 gånger)
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 augusti 2008, 12:47:13 »
Hej skall montera en pump till och hur nära kan de placeras utan att störa varandra.
3-meter mellan går det bra det är på samma väggsida.
Kan man montera den på södersidan? för att dra nytta av solvärmen. *vinkar*
MVH Janne
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Utedel avsånd 2-pumpar
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2008, 13:17:42 »
Det där med söderläge och solvärme låter intressant....  någon som vet?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2008, 13:52:19 »
Det är inte någon nackdel att ha den på södersida, i princip bara fördelar, utom när du skall köra AC, då kan det vara en nackdel, både ur effektivitetssynpunkt och ur störningssynpunkt (om den sitter nära en uteplats)
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2008, 19:47:05 »
Ur egen erfarenhet tror jag att det inte direkt spelar någon roll. Luften som pumpen använder är inte direkt varmare på söder sidan än öster- och västersida. Kanske det skiljer en grad mellan söder och nordsida. Troligen ingen skillnad.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2008, 10:07:49 »
Har sett at på en del utedeler som er mye utsatt for sol så smuldrer isolasjonen på rørene bort . Trolig fordi noen typer av isolasjon ikke tåler UV strålene fra sola .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2008, 13:58:45 »
Hej MGKea!  Man skall nog inte underskatta solens inverkan och uppvärmningsförmåga när det gäller placering av pumpytterdel kontra väderstreck under förutsättning att man inte enbart skall använda den till AC-körning. Ämnet har behandlats ganska grundligt tidigare i bl.a denna länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.msg66304#msg66304
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2008, 16:03:32 »
Det har betydelse. Söderläge ger färre avfrostningar, bättre COP och högre uteffekt vid solsken. Speciellt på våren (dagsmeja). Jag har mätt upp nästan 10 graders skillnad mellan söder och norrläge, och då avser jag i skuggan bakom utedelen. I solen kan det vara ännu större skillnad, upp till 20 grader.
MVH/Gano
