Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Finns fler alternativ?
Ämne: Finns fler alternativ? (läst 1565 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
24 augusti 2008, 21:17:27 »
Huset är 1 1/2 plan och entre är till höger. Trappan går upp till övre planet. Jag kan bara se ett alt. och det är vid den röd markerade platsen ovanför ytterdörren.
Finns det andra förslag?
Vilka fabrikat har smala innerdelar?
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Finns fler alternativ?
Svar #1 skrivet:
25 augusti 2008, 12:44:48 »
Troligen bästa lösningen vid dörren. Själv har jag beställt en Electrolux EXH12HX1W som bara är 200mm djup. Min lokala Electrolux handlare säljer den med installation för 18990kr.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2009
användare: 6
Totning
Hilton
OlofM
Valiant
jonas_a
Smurfen.
